查看: 1547|回复: 7
七彩虹主板不触发 VR1三极管发烫 请大神解救!!
发表于 2015-6-26 20:43:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
七彩虹 965MPV Conroe series2.1主板不触发  VR1三极管发烫  是不是那个部件短路了    ?
发表于 2015-6-26 20:57:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
中间连到桥就是桥坏
发表于 2015-6-26 21:01:27 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
测1117和它的电阻看那里出了问题。VR1在图中就是个1117呀
发表于 2015-6-26 21:18:02 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
1117出来的待机电压是多少V   打值有没有短路。。前几天修到一个不出发的映泰H61出来的待机电压是1.2V  原来是分压电阻惹的祸。。。
发表于 2015-6-26 22:02:36 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我有昂达h61v,上u待机,1117马上发烫;不上u,开机1117正常.后来换了1117,上u开机不发烫了
发表于 2015-6-26 22:57:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1117本身坏的不多,一般是3VSB后级短路
发表于 2015-6-29 16:00:42 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
1117本身很少有坏的
发表于 2015-6-29 18:09:23 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
进桥里面,估计桥爆头了,只有环桥
