查看: 7105|回复: 16
[求助中]
三星R439(NP-R439L)风扇转不亮!求大师帮忙!
发表于 2015-7-15 16:08:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我接到一台三星R439L笔记本,I5cpu,客户说有时不开机有时自动关机,第一次到我手里我开开机了,检测发现cpu和显卡温度高,后来我想看看风扇里脏不脏,拆下风扇装回去就再也没亮过,我用风枪对着显卡吹了3分钟,也没好使!开机电流一顿变最后停在0.82不动了!这能是哪里的问题? 想刷个BIOS也没搜到!
哪位好心的大师帮兄弟指点一下!在此我先谢谢了!
还有个事儿想问问大家,I5的cpu供电0.75V正常吗?cpu座子下边的小电容怎么还有1点多V的电压呢?
发表于 2015-7-15 16:09:44 | 只看该作者 �
多少度三分钟?
不好意思,我的风枪没有温度显示,我只是感觉,我把温度调到电热丝看起来有点暗红色,吹的3分钟!我也怕把它弄出事而来!  详情 回复 发表于 2015-7-15 16:12
发表于 2015-7-15 16:12:16 | 只看该作者 �
发表于 2015-7-15 16:19:05 | 只看该作者 �
排除风扇本身问题,再查下风扇控制电路
能因为风扇电路有问题导致不亮吗!这个我真的不懂!  详情 回复 发表于 2015-7-15 16:22
发表于 2015-7-15 16:22:05 | 只看该作者 �
╭ァ广州.龙晟ざ 发表于 2015-7-15 16:19
排除风扇本身问题,再查下风扇控制电路
发表于 2015-7-15 16:38:59 | 只看该作者 �
插上电流表看看跳到多少
发表于 2015-7-15 16:40:06 | 只看该作者 �
风扇转,不代表能亮啊,还不如仔细检查各个信号是否正常来的实在
发表于 2015-7-15 16:44:22 | 只看该作者 �
按照时序慢慢查
发表于 2015-7-15 16:46:30 | 只看该作者 �
按开不了机慢慢查吧
发表于 2015-7-15 16:48:42 | 只看该作者 �
吹三分钟时间有点长了,如果没有爆锡的话,按时序查吧
发表于 2015-7-15 20:50:47 | 只看该作者 �
看看过内存没有
发表于 2015-7-18 08:46:42 | 只看该作者 �
感谢大家!我修好了!原来是进水导致的一个小小的贴片电阻一头腐蚀了!
发表于 2015-7-20 11:37:35 | 只看该作者 �
我也有个三星R439笔记本,接到本子是后就感觉有点压力山大。朋友的本,夫妻吵架摔过踩过外壳都不堪入目。打开后发现保护有腐蚀(可能是放了快一年的缘故吧)。清理腐蚀后插机上电,待机正常 但电流跑道0.7+就不跑了。加焊显卡后电流过0.8+    测试发现显卡供电电感无电压对地短路。后续问题正在检查。那位大神有见解都可以发表发表……
都踩过,应该好好检查一下有没有掉件!我的就是一个小电阻一端腐蚀了电流跑道0.82就不动了风扇一直转!再说了会不会踩得太狠显卡下边掉点了,或者显卡坏掉了!先看看缺不缺件或有没有小件腐蚀吧!  详情 回复 发表于 2015-7-20 22:02
发表于 2015-7-20 22:02:40 | 只看该作者 �
qinqinwp121 发表于 2015-7-20 11:37
我也有个三星R439笔记本,接到本子是后就感觉有点压力山大。朋友的本,夫妻吵架摔过踩过外壳都不堪入目。打 ...
显卡已经加焊过了。我们老大给我看了下说显卡挂了 ,不过我还没换显卡试过。屏都被踩暴了 可是朋友说换要换  详情 回复 发表于 2015-7-21 10:17
发表于 2015-7-21 10:17:02 | 只看该作者 �
后天的昨天 发表于 2015-7-20 22:02
都踩过,应该好好检查一下有没有掉件!我的就是一个小电阻一端腐蚀了电流跑道0.82就不动了风扇一直转!再 ...
发表于 2015-7-21 10:29:43 | 只看该作者 �
吹了三分钟,这时间够长的,会不会显卡吹坏了
嘿嘿!哥们捡着了竟然没咋地!我是吹一分钟歇一会那么整的,我也怕不是那事儿再把它整死!  详情 回复 发表于 2015-7-21 16:55
发表于 2015-7-21 16:55:53 | 只看该作者 �
