查看: 3555|回复: 12
[飞利浦]
飞利浦22iel 调分辨率之后花屏
发表于 2015-7-4 09:24:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
调分辨率到1440*900之后  就屏幕  上面三分之后花屏 余下部分黑屏
发表于 2015-7-4 09:58:54 | 只看该作者 �
刷一下MCU程序再说
发表于 2015-7-4 11:30:39 | 只看该作者 �
楼主,先喜刷刷一下再看吧~~
发表于 2015-7-4 15:47:53 | 只看该作者 �
先刷下bios,可能就好了,
发表于 2015-7-4 23:59:22 | 只看该作者 �
还有这么奇粑的故障,
发表于 2015-7-6 18:32:06 | 只看该作者 �
复位一下。回出厂设置。
发表于 2015-7-7 19:45:12 | 只看该作者 �
别的分辨率都正常?
发表于 2015-7-8 10:45:25 | 只看该作者 �
先刷MCU
发表于 2015-7-11 09:29:45 | 只看该作者 �
可以刷下BIOS 试试
发表于 2015-7-11 09:30:12 | 只看该作者 �
不行的话 查下驱动板
发表于 2015-7-11 09:48:58 | 只看该作者 �
不行的话 查下驱动板
发表于 2015-7-11 11:50:56 | 只看该作者 �
先恢复到出厂设置,看行不行,行就OK了,不行就刷MCU吧
发表于 2015-7-12 10:42:27 | 只看该作者 �
刷BIOS呀    分辨率有问题  一般都是它的问题
