查看: 9631|回复: 31
[维修经验]
无3.3V待机电压竟然可以开机(看华硕X201E)
发表于 2014-8-19 22:06:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
机型:华硕X201E
板号: X202E MAIN BOARD REV:2.0
主芯片:INTEL E224C41B SJTNV
描述:
    1. 此机是板载CPU ,内存。
    2.进水机,经处理后,测量各电感阻值无对地和偏值(正常)
    3.通电测量3V 5V待机,有5V无3V。
    4.断开3V待机后级,再上电测量无电压出来,换其上下管,涛声依旧,换芯片(JC  EF)后也无电压出来.
     5.换EC芯片(ITE IT8517E 1231-HXA)仍然无待机3.3V电压出来.
     6.无技可施时,装起来,无意中按开关键,结果奇迹发生竟然开机显示了,到此机子修复完毕(上天眷顾)下面有图作证。
    注: 取下BIOS芯片后,测量3V 5V待机电压,竟然3.3V出来了,5V只有1.2V,再把BIOS焊上去。故障依旧:有5V无3.3V。
        你们会相信吗?请高手们帮忙解释。(还是机子另类)
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
hyy + 3 很给力!
发表于 2014-8-20 22:15:24 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
这很正常啊,有的机器待机时有3V没5V,有的机器有5V没3V,一般有一个的话另一个就是线性电压了。
发表于 2014-8-19 22:11:34 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
明天附上BIOS资 料
发表于 2014-8-19 22:14:47 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有图不好分析啊
发表于 2014-8-20 21:56:20 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
你看清楚,是没有3.3V待机电压,是把BIOS下掉,有3.3V,没说可右以开机。
发表于 2014-8-20 22:03:07 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
这个待机芯片是rt8239 有ldo 3v的 ,系统供电待机3v没有正常的
发表于 2014-8-20 22:21:57 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
还是要看时序吧
发表于 2014-8-20 23:37:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
哦,这样子,受教了。
发表于 2014-8-21 00:00:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
线性电压原来也可以给后继芯片供电啊,没见过,首次听说
发表于 2014-8-21 08:11:28 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
看时序,有些是正常的
发表于 2014-8-21 09:50:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
主机的BIOS资料
华硕 X201E 板号X202E MAIN BOARD REV2.0.zip
3.64 MB, 阅读权限: 70, 下载次数: 277, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-8-26 21:00:45 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
神奇修机法
发表于 2014-8-26 21:12:39 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
ASUS的板子 有些新机器 比如(X450CC)待机的的时候有线性3V  可以在触发后 产生PWM 3.3
发表于 2014-8-27 10:00:37 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
所以和一样的新人们要注意了,不然就走弯路。
发表于 2014-8-27 12:42:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
前两天修了一台机器,ASUS的,,什么机了忘记了,,,就是先出3V待机电,,,按开机键才出5V,
发表于 2014-8-27 15:43:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
路过。 看看
发表于 2014-8-27 17:49:01 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
神奇修机法
发表于 2014-8-27 18:39:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
路过,学习了,,,,,,,,,,,
发表于 2014-8-27 19:46:57 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
3V待机不一定非得有吧,有时候可以是线性!
发表于 2014-8-27 20:22:29 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
属于线性输出的电压   触发后才有PWM的输出  现在的时序有的是这样的。。谢谢楼主的分享 很给力
