查看: 2288|回复: 17
帮分析下 为什么输出高一倍了,有电路图
发表于 2016-8-27 15:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
原故障是两个场管 Q1201 Q1202烧穿, 已更换。
更换后有待机电流变成0.11A,明显变高了。 Q1201 Q1202发热也明显。 线上测两个反馈电阻都是5K, 拆下测发现电阻是正常的。
U1201 TPS51211 找不到更换啊, 会是它的问题吗?  或者这个芯片还要测哪个脚呢?
输出电感对地阻值 0.500K左右。应该算是正常的吧?
稳压电源3V 接到电感,居然没电流,应该能说明后级没短路吧?
10脚 vbst   5V.  不知道正常吗?
芯片的VBST 介绍
10脚 VBST
  到底是0.3-7V正常 还是0.3-37V正常啊?
发表于 2016-8-27 16:02:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
打对地值看看没有?
请问下哪里的对地值呢  详情 回复 发表于 2016-8-27 16:19
发表于 2016-8-27 16:19:00 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
xiaowei9058 发表于 2016-8-27 16:02
打对地值看看没有?
请问下哪里的对地值呢
发表于 2016-8-27 16:25:35 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
输出电感对地阻值 0.500K左右。应该是后面有短路了?
发表于 2016-8-27 16:54:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
那看你看看p+ v1.5_fb_10还被谁控制,另外排除场管短路。这种短路最好把芯片周围的2R2保险电阻测一下,看阻值有无变大。
发表于 2016-8-27 17:43:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
别死搞一个地方啊  看看后级是不是有故障!
发表于 2016-8-27 18:37:21 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
场管发烫如果后级无短路的话,查VBS升压电路,场管驱动电压达不到就会发烫
查VBS 脚 是5V? 正常应该是10V 以上?  详情 回复 发表于 2016-8-27 21:00
VBS 脚电压多少正常, 现在是5v  详情 回复 发表于 2016-8-27 20:52
发表于 2016-8-27 19:09:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
之前场管烧穿了,烧控制芯片的几率很大
发表于 2016-8-27 19:29:01 | 只看该作者 来自: 四川广元 来自 四川广元
激励不足是烧场管的一个原因
发表于 2016-8-27 19:45:18 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
强悍·学习学习 必须进步加油  必须
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
句容诚信电脑 -6 若扣分不自由,则加分无意义
发表于 2016-8-27 20:44:08 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
电感的对地值  短路了吧  烧一下
3V 接到电感,居然没电流..  详情 回复 发表于 2016-8-27 20:51
发表于 2016-8-27 20:51:39 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
句容诚信电脑 发表于 2016-8-27 20:44
电感的对地值  短路了吧  烧一下
3V 接到电感,居然没电流..
发表于 2016-8-27 20:52:45 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
VBS 脚电压多少正常, 现在是5v
正常也是这个值上下,不过查电压不准的,你得拆下来测量电阻和电容。 引起场管发烫的原因无非是过流,PWM信号不正常,造成上管未关闭而下管又打开了,这个跟SW相序检测脚有关,或者芯片本身坏了  详情 回复 发表于 2016-8-28 09:50
没电流 那就是没短路  详情 回复 发表于 2016-8-27 20:57
发表于 2016-8-27 20:57:59 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
xx0500028 发表于 2016-8-27 20:52
VBS 脚电压多少正常, 现在是5v
没电流  那就是没短路
发表于 2016-8-27 21:00:08 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2016-8-27 21:27:20 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
看你描述的应该是笔记本了,应该是IC坏了或者后级短路
发表于 2016-8-28 09:50:31 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
VBS 脚电压多少正常, 现在是5v
发表于 2016-8-28 12:06:03 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
3脚是多少?这个芯片是百分百烧了的
