查看: 4022|回复: 29
[求助中]
非原装适配器导致联想B470E的保护隔离电路里的P6SBMJ24APT稳压二极管短路
发表于 2015-6-21 08:41:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的
见论坛好多同行说这个不装也行,我这也没这个二极管,不装可以吗?
发表于 2015-6-21 09:46:26 | 只看该作者 �
名字都叫稳压二极管,最好还是装上的好,不然下次短路烧的就就多了
是的,这个稳压二极管设计是保护后级相连PU3801 8脚 P沟道MOS管使用的,防止电源口过来19V电压到本身输入端过高烧坏本身。  详情 回复 发表于 2015-6-21 10:45
发表于 2015-6-21 09:51:30 | 只看该作者 �
不装也得,但是没有过压保护了,
发表于 2015-6-21 10:02:12 | 只看该作者 �
还是买原装的好
发表于 2015-6-21 10:15:44 | 只看该作者 �
不装可以,不过下次适配器有问题烧的零件就多了
发表于 2015-6-21 10:19:39 | 只看该作者 �
一般没得问题,但是没了保护,就相当于没了保险
发表于 2015-6-21 10:23:45 | 只看该作者 �
装必须的,不能因小失大
发表于 2015-6-21 10:31:27 | 只看该作者 �
不装也没关系
发表于 2015-6-21 10:32:57 | 只看该作者 �
最好还是装上,不然下次就麻烦; 了
发表于 2015-6-21 10:38:23 | 只看该作者 �
最好装个
发表于 2015-6-21 10:43:02 | 只看该作者 �
装上把,现在电源坏了基本都买OEM的,很少人买原装的
发表于 2015-6-21 10:45:51 | 只看该作者 �
他是的 对一定装上去 不然以后烧的多了  详情 回复 发表于 2015-6-22 09:53
发表于 2015-6-21 10:50:55 | 只看该作者 �
在料板上找个装上为好,要不再坏了,坏自己的名声啊
发表于 2015-6-21 11:17:13 | 只看该作者 �
最好装长。实在没有可以不装
发表于 2015-6-21 11:24:52 | 只看该作者 �
谢谢大家热心回复,我从网上订上了,料板太少啊,花了我14块钱一个小二极管
发表于 2015-6-21 20:53:08 | 只看该作者 �
这个二极管是可以不装的,,它只是起到过压保护的作用,,非原装适配器,电压不是很稳定,导致超过稳压二极管的稳压值,,击穿二极管,,,,
发表于 2015-6-21 21:48:24 | 只看该作者 �
这个二极管不装也可以的
发表于 2015-6-21 22:06:00 | 只看该作者 �
不装容易烧机器
发表于 2015-6-21 23:47:27 | 只看该作者 �
原来设置时装有的,有的话最好装上吧,
发表于 2015-6-22 08:28:38 | 只看该作者 �
不装当然可以。
