楼主: woshita12345678
非原装适配器导致联想B470E的保护隔离电路里的P6SBMJ24APT稳压二极管短路
发表于 2015-6-22 09:11:52 | 只看该作者 �
不装 下次坏了还有钱收
发表于 2015-6-22 09:22:58 | 只看该作者 �
有的话装一个还是比较好些,没有现货不装也行
发表于 2015-6-22 09:23:37 | 只看该作者 �
这个稳压二极管好像是24V的吧
发表于 2015-6-22 09:53:47 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-6-21 10:45
是的,这个稳压二极管设计是保护后级相连PU3801 8脚 P沟道MOS管使用的,防止电源口过来19V电压到本身输入 ...
他是的 对一定装上去  不然以后烧的多了
发表于 2015-6-22 09:54:07 | 只看该作者 �
我也遇到过,没有装现在还是没返修!
发表于 2015-6-22 10:06:16 | 只看该作者 �
还是装上比较保险一些
发表于 2015-6-22 10:10:46 | 只看该作者 �
这是一个安全问题,不怕事大的不用安
发表于 2015-6-22 10:13:37 | 只看该作者 �
不装只能说不影响亮机,其他就不知道了
发表于 2015-6-22 10:36:17 | 只看该作者 �
可以不装,让客户别用那适配器了,换个好点的
发表于 2015-6-22 11:02:36 | 只看该作者 �
不装可以的的没事
