查看: 3683|回复: 22
[主板维修]
从事维修到现在,尼玛,还没遇到过
发表于 2015-6-17 23:36:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
    不磨叽了,V星给联想代工的L-A690,开机不引导,但是奇怪的是,不管是进pe做系统,还是用u盘启动时的“尝试从硬盘启动”都很正常,唯独,系统拷进硬盘时,重启就显示找不到硬盘或分区
     什么引导修复,全部格式化,重建MBR引导,换win7或xp,换硬盘都是一样
     但是有一点,如果在其他机器上做好的系统,拿到这机器上就可以顺利看到xp滚动条
     做系统话,总是用u盘的“尝试从硬盘引导”可以正常装系统,所有功能全部正常
     。。。。。。。快疯了,求大神指教~~!
发表于 2015-6-17 23:42:18 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换个硬盘接口 硬盘线
发表于 2015-6-17 23:51:14 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
不明白什么意思,你是用安装版的系统还是直接GHOST进去的??
发表于 2015-6-18 00:14:13 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
刷一下BIOS吧。
发表于 2015-6-18 00:26:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
进PE后 用分区软件重建下主引导记录!
发表于 2015-6-18 05:32:41 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
按常规,一步一步来!总有哪儿不对!
支持 反对
7#
发表于 2015-6-18 05:33:50 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
我可以问问,你第一启动项,改回去了吗?
发表于 2015-6-18 08:14:34 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
建立系统引导是从BIOS开始的,如果BIOS程序从硬盘中找不到BIOS设定的数据,就会找不到硬盘分区
发表于 2015-6-18 08:41:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
刷BIOS试试
发表于 2015-6-18 08:55:16 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这款板子有自动关闭硬盘选项 你插U盘引导后 硬盘就不识别了
发表于 2015-6-18 09:03:51 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
你用光驱插入系统盘,进行引导进入Pe ,再安装一下系统试试!!   祝你成功
发表于 2015-6-18 09:28:38 | 只看该作者 来自: 陕西商洛 来自 陕西商洛
主板不支持这个容量的硬盘,升级BIOS版本就可以解决。一般是老主板上较大容量硬盘会出现这种问题。另外你可以尝试设置活动分区试试能否引导。
发表于 2015-6-18 09:32:48 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
看看电池有没有电先
发表于 2015-6-18 17:41:17 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
你说“如果在其他机器上做好的系统,拿到这机器上就可以顺利看到xp滚动条”,这可能是硬盘分区表前64K扇区、甚至硬盘最末若干扇区(可能也是64K吧,没算过)有异常数据导致系统没法引导。往往是一键还原精灵或其他流氓软件写了点东西进去导致的。更少见的情形是硬件和Ghost不兼容,见于部分HP机器。用winhex或其他能编辑扇区的把这些地方清干净再重建MBR就好了(注意别把分区表搞废了,先备份分区表)。但仔细看看,感觉你主板的硬件可能还是有问题似的。
发表于 2015-6-19 09:55:19 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
貌似我有遇到过一次。前面有多出来一个小分区。得把那个分区删掉才行。 用DG看不出来。用ADD无损分区才能看到,不知道你遇到问题是否一样
发表于 2015-6-19 10:03:00 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
百度搜一下有联想为什么装不了得解决方法
发表于 2015-6-19 10:18:54 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
之前遇到过其他机器  PE中的重硬盘启动 可以顺利进系统  但是让机器自己启动就不能引导进系统 有时屏左上角还有一个下划线或者J什么字符在跳动 后来我把硬盘重新分区把C盘分区删除,D盘作为活动分区,重装系统什么的都正常,你可以试试
发表于 2015-6-19 10:21:34 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
分区不要4K对齐,遇到好多次了。在老式品牌机上面常见!
发表于 2015-6-20 14:52:16 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
lz应该重新建立主分区引导,,,试试应该就能解决了
发表于 2015-6-21 20:10:34 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这种事情还真没遇到过,楼主要是解决了发一下解决办法上来
