查看: 3169|回复: 10
硬盘数据恢复软件如何找回硬盘丢失数据
发表于 2015-6-5 17:50:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
硬盘的用途非常大,绝非是仅仅用于存放数据。它应用于多种行业,对于计算机来说硬盘的作用是至关重要的,硬盘出现问题分为硬件和软件方面,就算在保修期内,硬盘厂商也不会为我们保修硬盘里面的数据所以有的时候我们必须自己动手进行数据恢复。
进行数据恢复前要首先确定硬盘是否能被检测到,如果检测不到可以在开机的时候通过delete键进入BIOS查找硬盘,并且在退出BIOS以前把启动顺序改成从光盘开始先启动。关机后取下硬盘自己观察。
如果硬盘上灰尘较多会使硬盘数据针脚和数据线接触不良,以至于找不到硬盘,可以用纸巾轻轻擦去灰尘,并且用吹气球和毛笔刷对硬盘PCB板和芯片进行除尘维护,以避免接触不良。
注意事项
硬盘数据丢失后要注意以下几个要点。
●不要做ChkDsk磁盘检查。
●不向出现误格式化操作的分区中,放入新的数据。
●不要再次格式化分区。用户第一次格式化分区后分区类型改变,造成数据丢失,比如原来是FAT32分区格成NTFS分区,或者原来是NTFS的分区格式化成FAT32分区。数据丢失后,用一般的软件不能扫描出原来的目录格式,就再次把分区格式化会原来的类型,再来扫描数据。我们指出的是,第2次格式化会原来的分区类型就是严重的错误操作,很可能把本来可以恢复的一些大的文件给破坏了,造成永久无法恢复。
如何恢复硬盘丢失数据?
如果硬盘是由于一些软故障导致数据丢失,比如在对硬盘数据进行管理的过程中,误删除了硬盘中的重要分区,某些分区突然打不开了,误格式化了重要分区。这时可以使用专业数据恢复软件——MiniTool数据恢复工具,来进行数据恢复操作。该软件由MiniTool Solution Ltd.研制开发。MiniTool Solution Ltd.是一家致力于研究数据恢复和数据存储原理多年的数据恢复软件开发公司。使用该软件您可以恢复丢失的分区,恢复误删除的文件,恢复误格式化的分区,并适用于其他分区被破坏的情况。它支持IDE、SCSI、SATA、RAID磁盘,及各种U盘(优盘)、数码相机存储卡、手机内存卡。同时支持VMware、Virtual PC和VirtualBox虚拟磁盘文件。支持FAT12 / FAT16 / FAT32 / NTFS文件系统。该软件免费下载地址:
http://pdr.minitool.com/download,同时该网站上边也有高级技术人员的在线帮助。
大家在实际恢复数据的过程中,可以根据自身硬盘与硬盘数据的重要性选择使用哪个方法,需要数据的话就要使用另一块硬盘做引导使用,在这过程中一定要考虑到硬盘散热的问题。借此来尝试是否能够找回数据。
发表于 2015-6-5 18:00:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
是广告帖吗
这个是免费版  详情 回复 发表于 2015-6-5 18:13
发表于 2015-6-5 18:13:49 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这个是免费版
发表于 2015-6-5 19:53:40 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这个不知道,像DISKGEN就 知道
发表于 2015-6-6 14:13:14 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
不会是安装了软件又要提示给钱的那种吧
不会,软件是完全免费的,不用注册激活码,下载安装后就能无限制恢复数据。  详情 回复 发表于 2015-6-8 10:31
发表于 2015-6-7 09:34:27 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
硬盘资料很重要的
发表于 2015-6-8 10:31:42 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
民康维修 发表于 2015-6-6 14:13
不会是安装了软件又要提示给钱的那种吧
发表于 2015-6-9 08:13:21 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
一直用的disk
minitool恢复数据是完全免费的,恢复照片和txt文件之前,在恢复界面,还可以对其进行预览。  详情 回复 发表于 2015-6-9 09:53
发表于 2015-6-9 09:53:43 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下载试一试  详情 回复 发表于 2015-6-15 08:02
发表于 2015-6-15 08:02:47 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
下载试一试
发表于 2015-6-19 16:45:54 | 只看该作者 来自: 新西兰 来自 新西兰
Good information thanks
