查看: 4949|回复: 23
[求助中]
指示灯绿色一闪一闪无背光显示
发表于 2015-6-28 09:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        客户送来显示器,不稳定,有时候可以亮有时候又不行,拆开看了25v1000uf电容两个鼓包了,换上好了试了一天,客户拿回去了,刚拿回去就出问题了。打电话我过去了,看见指示灯绿色一闪一闪无背光显示,拆下时发现客户vga和dvi接口都插着,显卡上两个也插着,没在意。
    回来测试电源板,12v,5v都有,再按上试下,还是这样,拔掉屏线,背光正常,指示灯也正常,郁闷了,难道屏幕有问题,拿了个通用点屏的试下(没跳线不显示),不插屏线正常,插上屏线还是指示灯绿色一闪一闪无背光显示,难道真的vga和dvi都插上能把屏弄坏?   请大家帮帮忙。不知道该怎么解决了!!
发表于 2015-6-28 09:51:37 | 只看该作者 �
大家帮帮忙啊,不知道什么问题。
发表于 2015-6-28 09:56:02 | 只看该作者 �
灯管测过没有
不插屏线灯管亮啊。  详情 回复 发表于 2015-6-28 10:00
发表于 2015-6-28 10:00:58 | 只看该作者 �
不插屏线灯管亮啊。
发表于 2015-6-28 10:01:47 | 只看该作者 �
原来是25v1000  我换成两个25v680了,这个有没有影响》
在这个故障里,这个不是主要原因,但一般建议换电解电容容量稍大些,而不易小的。  详情 回复 发表于 2015-6-29 11:10
换两个同样的电容在说,电容容量不够把  详情 回复 发表于 2015-6-28 13:49
发表于 2015-6-28 10:02:17 | 只看该作者 �
驱动板 有查过吗  是不是好的
发表于 2015-6-28 10:06:28 | 只看该作者 �
高压电容鼓包,二次返修,不是高压线圈处问题就是灯管出问题
不插屏线,5v屏供电正常,插上以后,随着绿灯一闪一灭,亮时0伏,灭时有时2v有时0.8伏。是不是带负载能力不够?  详情 回复 发表于 2015-6-28 10:15
发表于 2015-6-28 10:14:31 | 只看该作者 �
通用点下屏,你这问题 驱动板,屏均有可能,电源可能性很小,除非是负载能力差引起你这故障、
发表于 2015-6-28 10:15:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-28 11:54:47 | 只看该作者 �
估计还是电源板的问题,
发表于 2015-6-28 13:49:23 | 只看该作者 �
换两个同样的电容在说,电容容量不够把
发表于 2015-6-28 15:27:22 | 只看该作者 �
电容换完 就好
谢谢了 重新看了下 5v电路上两个电容从下面鼓包了,没发现,换上好了!  详情 回复 发表于 2015-6-29 09:59
发表于 2015-6-28 15:27:42 | 只看该作者 �
所有的
发表于 2015-6-29 09:59:41 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-29 10:00:13 | 只看该作者 �
液晶,由于设计特点。滤波电解电容有没有鼓包都要关注。这点很关键。包括大滤波电容也是的。  详情 回复 发表于 2015-6-29 10:58
发表于 2015-6-29 10:58:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-29 11:10:48 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-29 11:11:36 | 只看该作者 �
换电容当然是容易越大越好
发表于 2015-6-29 11:43:38 | 只看该作者 �
再换下25v1000的电容看看,一般需要换和原容量一样或比原容量大的
发表于 2015-6-29 15:07:57 | 只看该作者 �
我修过一款类似故障的LED显示器,故障原因是驱动板转换电压3.3v不稳造成的,闪的时候这个电压不停跳变,更换稳压转换管后故障排除。
