查看: 3818|回复: 8
有谁修过海韵SS-300FT这种电源么?
发表于 2008-12-28 16:06:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电源不工作风扇不转,爆掉了四个电容,换上去之后仍然无电压(+12V.5V....)
请教下这种电源怎么修,
PS:本人菜鸟一个.望各位大大不吝赐教.
发表于 2008-12-28 16:38:41 | 只看该作者 �
是鼓还是爆?若是鼓最好连不鼓的也换;是爆就比较麻烦,先换肖特基管吧。
发表于 2008-12-28 16:42:21 | 只看该作者 �
电容爆浆了,换上好电容仍后无PG/+5VSB/+12+电压输出
[ 本帖最后由 深度诱惑 于 2008-12-28 17:20 编辑 ]
发表于 2008-12-28 16:45:22 | 只看该作者 �
+5Vsb若无电压,检查辅助电源电路。
发表于 2008-12-29 01:08:57 | 只看该作者 �
应该丛进线开始查
先丛 220电压 慢慢往里找 一个一个件往下走
发表于 2008-12-29 10:54:34 | 只看该作者 �
要有耐心
我两天半才修好一个长城电源,辅助电源开关管烧掉,13009也坏掉,三极管1815开路,还有电容、电阻,二极管等。
开始没仔细查,换了开关管和三极管,二极管,就试机,结果劈啪响,又烧掉两只开关管,后来把辅助电源那的所有元件都拆出来检查,结果只剩一只电容有用外全部挂掉。
发表于 2008-12-29 11:46:19 | 只看该作者 �
进口电源,主动式pfc,少见的设计,楼主的麻烦大了……
建议以辅助电源的开关管开始着手,然后是两个主开关管,都没事的话就把ic(TDA16558?)换了。再不行就扔掉吧。还有那个400v的大电容一定要拆下来测。
发表于 2008-12-30 09:22:54 | 只看该作者 �
回复 6# 良友电脑 的帖子
RE:400v的大电容没有问题,继续查...
发表于 2009-1-1 09:11:12 | 只看该作者 �
先检查主动PFC看否正常,在检查主控IC的工作条件。
