查看: 1792|回复: 11
[求助中]
显示器插上电源 指示灯根本不这,屏也没显示。能修吗?
发表于 2015-6-7 09:23:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-6-7 11:42:45 | 只看该作者 �
可能驱动板或电源板有问题
发表于 2015-6-7 11:58:24 | 只看该作者 �
肯定能修的。。你拆开显示器检查里面的电源板看看。。
发表于 2015-6-7 12:04:13 | 只看该作者 �
可以修   应该是电源板问题  看电源板有无供电   供电正常检查驱动板
这修下来大概要多少钱  详情 回复 发表于 2015-6-7 15:23
发表于 2015-6-7 12:14:43 | 只看该作者 �
应该是电源板5V供电有问题
发表于 2015-6-7 12:34:10 | 只看该作者 �
...  描述的太模糊了  怎么帮你啊, 还有错别字
发表于 2015-6-7 15:23:29 | 只看该作者 �
这修下来大概要多少钱
发表于 2015-6-7 23:09:07 | 只看该作者 �
能修,一般是电源板问题,但我看楼主,你还是拿去给人家修吧。
发表于 2015-6-8 08:53:04 | 只看该作者 �
先测电源正常吗?
发表于 2015-6-8 09:00:06 | 只看该作者 �
你是维修电脑的吗,如果不是,就拿给别人修吧
发表于 2015-6-8 11:52:18 | 只看该作者 �
楼主貌似是新人  电源板故障可能性大
发表于 2015-6-9 09:41:22 | 只看该作者 �
通电后没反应的一般比较好修的,大部分是电源板的故障,维修电源板需要注意热地和冷地哦
