查看: 1355|回复: 5
内存2.5 ,1.25不正常!!
发表于 2008-12-28 12:06:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图:
扯掉后 ,触发 测的   5.6.7.8   3.3V    1脚 1.47V    4脚 0.71V      我好奇的是 不上这个芯片都有电,上了这个芯片还是老样的电压。。。
发表于 2008-12-28 13:25:42 | 只看该作者 �
那就是这芯片坏了。不是短路就是开路了。
发表于 2008-12-28 13:41:29 | 只看该作者 �
1脚1.47V电压不正常
正常应该为2.5V
检查一下1脚,3脚的外围电路
发表于 2008-12-28 13:56:26 | 只看该作者 �
肯定不正常啦!
换个芯片看看吗
发表于 2008-12-28 17:29:47 | 只看该作者 �
问题可能是出在2.5V内存供电,因为那个1脚就是接到2.5V那里去的,把内存供电修好,那个电压就会正常,还有一种可能是IC本身坏了把1脚电压拉低
发表于 2008-12-28 17:32:59 | 只看该作者 �
1.47电压真是有点不正常
