设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
内存2.5 ,1.25不正常!!
返回列表
查看:
1316
回复:
5
内存2.5 ,1.25不正常!!
会员43447
会员43447
当前离线
积分
279
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-3-31
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2008-12-28 12:06:27
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东惠州 来自
广东惠州
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
如图:
扯掉后 ,触发 测的 5.6.7.8 3.3V 1脚 1.47V 4脚 0.71V 我好奇的是 不上这个芯片都有电,上了这个芯片还是老样的电压。。。
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
自举电容掉了,导致的不认显卡的维修
MPS调试器有人要吗
请教华硕ASUS FX63VM
维修记录】小新Pro14IRH点不亮
海尔40A6电视主板维修求助
蛟龙16pro无显卡供电不开机 版号BM5235 R1.3
华硕EX-H610M-V3 d4 修理
宏碁台式机H510FI05-AJ 开机不显示维修
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员116563
会员116563
当前离线
积分
64
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-1
精华
狗仔卡
2
发表于 2008-12-28 13:25:42
只看该作者
来自: 新疆乌鲁木齐 来自
新疆乌鲁木齐
那就是这芯片坏了。不是短路就是开路了。
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员665
会员665
当前离线
积分
2025
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2006-10-28
精华
狗仔卡
3
发表于 2008-12-28 13:41:29
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
1脚1.47V电压不正常
正常应该为2.5V
检查一下1脚,3脚的外围电路
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员111332
会员111332
当前离线
积分
22
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-11-18
精华
狗仔卡
4
发表于 2008-12-28 13:56:26
只看该作者
来自: 山西运城 来自
山西运城
肯定不正常啦!
换个芯片看看吗
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员4042
会员4042
当前离线
积分
15
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-3-28
精华
狗仔卡
5
发表于 2008-12-28 17:29:47
只看该作者
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
问题可能是出在2.5V内存供电,因为那个1脚就是接到2.5V那里去的,把内存供电修好,那个电压就会正常,还有一种可能是IC本身坏了把1脚电压拉低
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员120380
会员120380
当前离线
积分
8
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-11
精华
狗仔卡
6
发表于 2008-12-28 17:32:59
只看该作者
来自: 云南昆明 来自
云南昆明
1.47电压真是有点不正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电源维修讨论区
苹果手机维修
笔记本维修|MAC维修讨论
主板笔记本图纸BIOS存档
二手电脑|手机|工具
电脑软件|操作系统讨论区
数据恢复技术
笔记本BIOS
笔记本图纸
返回列表
