查看: 4743|回复: 26
[维修经验]
MSI G31TM-P21 通病
发表于 2015-8-12 18:44:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
多片MSI  G31TM-P21  主板,跑C7不动,,不显,换内存,加焊北桥,,刷BIOS   无果,,
现在只有慢慢查,,电压,时钟,复位,    测到后面USB供电没有0V     。直接短路USB8脚供电管U8。U10的1和8脚,,OK  跑吗显示
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-8-12 18:55:07 | 只看该作者 �
我的思路跑偏了
发表于 2015-8-12 21:44:54 | 只看该作者 �
这个早就是通病了  挡键盘鼠标。。。。
发表于 2015-8-13 16:04:59 | 只看该作者 �
我也碰到过MSI的板子是挡USB的
发表于 2015-8-28 13:47:34 | 只看该作者 �
有这等事?神奇 我这块布跑吗  去看看
发表于 2015-9-19 22:34:22 | 只看该作者 �
会挡键盘鼠标的
发表于 2015-9-21 11:24:43 | 只看该作者 �
经过 学习维修方式
发表于 2015-9-21 11:47:36 | 只看该作者 �
V星的07代码就是键鼠啊,常修的都知道的
发表于 2015-9-21 12:57:05 | 只看该作者 �
我有块AM2+的板子也这个问题 不知道是不是这个引起的
发表于 2015-9-21 13:01:43 | 只看该作者 �
V星的07代码就是键鼠啊
发表于 2015-9-28 12:35:03 | 只看该作者 �
是呀,通病来的
发表于 2015-9-28 13:35:27 | 只看该作者 �
是U8 和U10那两个脚短接么
发表于 2015-9-28 14:07:13 | 只看该作者 �
u8是干什么用地啊
发表于 2015-9-28 14:28:45 | 只看该作者 �
学习了     吸取经验
发表于 2015-9-28 15:15:46 | 只看该作者 �
i学习来了。请多指点
发表于 2015-9-28 15:24:44 | 只看该作者 �
msi很多都是这个东西坏,直接给相应的脚提供个相应电压就可以工作了,不要它也行的
发表于 2015-9-28 16:49:53 | 只看该作者 �
不过内存   吹掉旁边的8个脚的    都会有惊喜
发表于 2015-9-28 17:12:39 | 只看该作者 �
南桥坏了哦
发表于 2015-9-29 12:00:08 | 只看该作者 �
楼主确实够细心 C7记得好像声卡问题 USB供电问题最近也有修到 大多是上拉排阻问题
发表于 2016-3-17 10:17:10 | 只看该作者 �
{:3_66:}要是我 直接拆掉
或者换掉
短接有点不安全
