查看: 2546|回复: 19
联想G31T-M5 V2.0
发表于 2015-5-24 16:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象为主板不触发,晶振两脚电压分别为:1.6V  0.5V  ,请高手推下是否判断为南桥坏
发表于 2015-5-24 16:55:10 | 只看该作者 �
不一定是南桥坏了,先查触发电路吧
I0 75脚有101跳变  详情 回复 发表于 2015-5-24 16:56
发表于 2015-5-24 16:56:24 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-5-24 16:55
不一定是南桥坏了,先查触发电路吧
I0 75脚有101跳变
一直没修主板,手现在有点生疏了  详情 回复 发表于 2015-5-24 17:00
发表于 2015-5-24 17:00:47 | 只看该作者 �
一直没修主板,手现在有点生疏了
发表于 2015-5-24 17:30:16 | 只看该作者 �
查71脚SLP_S3#是从低电平跳到高电平么?
没跳到高电平,查南桥的待机电压3VSB,1_5VSB,1.05VSB,RSMRST#,RTCVCC,RTCRST#
南桥的待机电压3VSB,1_5VSB,1.05VSB,RSMRST#,RTCVCC,RTCRST# 这几个当中,1.05 没查,因为通不了电,今天准备换南桥了  详情 回复 发表于 2015-5-27 17:01
SLP_S3 是从低到高的,RSMRST 也有3.3V高电平,  详情 回复 发表于 2015-5-27 16:59
发表于 2015-5-24 20:35:00 | 只看该作者 �
三大条件缺一不可啊
发表于 2015-5-24 22:45:38 | 只看该作者 �
饼哥的5加3 查了没有,一看晶振电压明显不对啊。。
5加3是什么意思?有没有链接?发个来看看  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:17
5加3是指那个电压  详情 回复 发表于 2015-5-27 16:59
发表于 2015-5-27 16:59:13 | 只看该作者 �
没跳到高电平,查南桥的待机电压3VSB,1_5VSB,1.05VSB,RSMRST#,RT ...
发表于 2015-5-27 16:59:53 | 只看该作者 �
5加3是指那个电压
发表于 2015-5-27 17:01:37 | 只看该作者 �
发表于 2015-5-28 13:47:51 | 只看该作者 �
修好了没有?我今天修道的也是不加电。换晶振和谐振电容加电,就是不走吗。喇叭还一直吱吱响。
已经确定是NB坏了,跟换后OK  详情 回复 发表于 2015-5-31 21:33
发表于 2015-5-31 21:33:31 | 只看该作者 �
已经确定是NB坏了,跟换后OK
晕,怎么北桥坏了,这么奇怪,这触发跟北桥没关系吧!我比较有兴趣的是楼主的晶振一边电压1.6V,这个电压明显不对啊,你说换北桥好了,现在的主板晶振两边电压是多少呢?  详情 回复 发表于 2015-5-31 22:08
发表于 2015-5-31 22:08:17 | 只看该作者 �
ezyida 发表于 2015-5-31 21:33
已经确定是NB坏了,跟换后OK
手写误,是SB  详情 回复 发表于 2015-6-1 07:20
发表于 2015-5-31 22:17:37 | 只看该作者 �
饼哥触发电路中的5+3你不知道???经典啊。。知道了5加3 不触发的没有搞不好的啊  详情 回复 发表于 2015-6-3 02:18
发表于 2015-6-1 07:20:40 | 只看该作者 �
蓝冰心 发表于 2015-5-31 22:08
晕,怎么北桥坏了,这么奇怪,这触发跟北桥没关系吧!我比较有兴趣的是楼主的晶振一边电压1.6V,这个电压 ...
手写误,是SB
哦哦,呵呵,吓我,我还以为修北桥把不触发的修好了呢 ,看晶振两脚的电压,基本上南桥已经坏了一大截去了  详情 回复 发表于 2015-6-1 08:53
发表于 2015-6-1 08:53:28 | 只看该作者 �
发表于 2015-6-3 02:18:17 | 只看该作者 �
有没有帖子链接发一个?  详情 回复 发表于 2015-6-3 08:41
发表于 2015-6-3 08:41:54 | 只看该作者 �
有没有帖子链接发一个?
发表于 2015-6-3 09:04:32 | 只看该作者 �
很明显32.768晶振的压差不对 1.6太高了
发表于 2015-6-3 09:05:18 | 只看该作者 �
先谐振电容程电阻 不行就是南桥挂了
