查看: 3555|回复: 13
[三星手机维修]
三星w589白屏
发表于 2015-5-2 16:10:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
w589白屏 解决办法:
1  w589白屏,换排线和屏都无效的,主板上排线座左上角排电容拆掉端接。
2  顾客拿来的时候说是正常用着坏的  看了半天无果,最后差排线座阻值量出有一脚短线,位置是主板座下排从左向右数第11脚到照相下面两个小黑片子有个5个脚供电管 供电管的右边有个小电容.把线连到小电容的上面就.ok了。
三星9100进水短路:拆掉此电容试试。
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
jjyy66 + 2 很给力!
古典浪漫 + 1 支持原创
发表于 2015-5-2 16:27:50 | 只看该作者 �
唉,我的白屏都还没搞定
发表于 2015-5-2 16:30:06 | 只看该作者 �
办法解决了吗。可行不
发表于 2015-5-2 16:48:01 | 只看该作者 �
楼主专业,所以应该全解决了
发表于 2015-5-2 16:48:57 | 只看该作者 �
要是知道原理就更好了
发表于 2015-5-2 16:54:12 | 只看该作者 �
电容漏电,屏缺电压导致的白屏。
发表于 2015-5-2 17:32:32 | 只看该作者 �
说到底还是要先测量有关电压,从电压情况确定哪个地方短路了。
发表于 2015-5-2 22:30:21 | 只看该作者 �
lz  大神 妳就不理我了 是吧!
怎么这么说呢,  详情 回复 发表于 2015-5-3 17:11
发表于 2015-5-3 17:11:32 | 只看该作者 �
jjyy66 发表于 2015-5-2 22:30
lz  大神 妳就不理我了 是吧!
怎么这么说呢,
发表于 2015-5-5 11:47:44 | 只看该作者 �
我也越到白屏,换线换屏都不行,就不知道咋搞了,早看见这就好了
发表于 2015-5-8 12:02:09 | 只看该作者 �
白屏基本是屏无供电
发表于 2015-5-30 18:28:14 | 只看该作者 �
白屏是没有信号吧,感觉和液晶的有点像啊
发表于 2015-6-9 20:56:36 | 只看该作者 �
这个真的很实用
发表于 2015-6-10 12:46:10 | 只看该作者 �
思路很简洁,没有明确思路和故障分析,要是分析思路明确而且用什么办法法确定,测量位置。最好能附带电路图。结合做个详细的分析那样,阅读者也会理解透彻和清晰的思路
