查看: 2709|回复: 4
[求助中]
急救!!HP 4321S 排线插法问题
发表于 2015-5-29 19:53:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
图中的蓝底的 排线如何插  我说的是方向的问题,拆的时候忘记了。请教各位 修过HP 4321S 的 大神,排线是在CPU风扇旁边的
发表于 2015-5-29 19:59:50 | 只看该作者 �
就是这样插下去的。插反了不会有什么问题的 。要是不对你再反过来插下
发表于 2015-5-29 20:10:45 | 只看该作者 �
我要确认的 ,另一头连得 就是 开机键
发表于 2015-5-29 21:00:47 | 只看该作者 �
排线只有一面能导电,即使插错了也无妨!观察插座内接触片的方位也能确定排线的方向。还有拆的时候忘记了不是我们搞维修的作风!
发表于 2015-5-30 15:08:25 | 只看该作者 �
解决了 ,年纪大了 记不住了 ,谢谢各位
