查看: 8896|回复: 21
[维修经验]
MS-H61GL无CPU供电 RT8859M
发表于 2015-4-8 09:13:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天快下班的 时候同行拿了块主板一进来不行啊    一看两个月前修过内存供电 我想不会又是那里吧 上电 内存供电正常 是CPU没电压 查RT8859的供电41脚VCC5.1V正常,38脚EN为1.09正常,47脚DVDA1.3V 左右 48脚1.3V 。在论坛上看到有人说47 48要有5v 换电阻后还是没有供电  怀疑IC坏了  果断换  吹凉后触发亮机
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
不懂拒绝 + 6 赞一个!
发表于 2015-5-30 17:57:44 | 只看该作者 �
海飞 发表于 2015-5-28 19:32
未必行的,过两三天就返回来的。
同意,还有个si黄色的梅捷h61也喜欢用8859m,换芯片能管几天后必返修。不知道有什么解决方法
发表于 2015-4-8 09:18:45 | 只看该作者 �
可以啊  楼主技术不错呢
发表于 2015-4-8 09:30:48 | 只看该作者 �
楼主换的分压电阻吗???
发表于 2015-4-8 09:31:37 | 只看该作者 �
楼主有图纸没得,,贡献下!!!
发表于 2015-4-8 09:42:17 | 只看该作者 �
47PINVIDED VOLTAGE  DETECTION OF AXG  VR.谁能翻译一下这段英文是什么意思?
发表于 2015-4-8 09:56:13 | 只看该作者 �
不错.又看了一招.
发表于 2015-4-8 09:57:03 | 只看该作者 �
芯片虚焊导致的
发表于 2015-4-8 11:15:12 | 只看该作者 �
工作条件正常了,如果还不出电压,那就是电源管理芯片坏了。
不一定吧?  详情 回复 发表于 2015-4-8 11:43
发表于 2015-4-8 11:43:02 | 只看该作者 �
不一定吧?
发表于 2015-4-8 12:57:27 | 只看该作者 �
CPU供电芯片要综合考虑
发表于 2015-4-8 13:02:20 | 只看该作者 �
这个芯片 34、35、44、47标的都是5V,可正常测量47、48是1V多吧
发表于 2015-4-8 13:05:12 | 只看该作者 �
芯片虚焊导致的
有加焊过 不行  详情 回复 发表于 2015-4-8 15:10
发表于 2015-4-8 13:33:50 | 只看该作者 �
还是不太明白
发表于 2015-4-8 15:10:53 | 只看该作者 �
zyzlys 发表于 2015-4-8 13:05
芯片虚焊导致的
有加焊过 不行
发表于 2015-4-19 10:35:05 | 只看该作者 �
我测得也是1.3V左右。没有CPU供电。分压电阻在哪呢,找不到
发表于 2015-4-28 00:04:02 | 只看该作者 �
47 48脚为5V的说法是错误的,电压在1.3v左右其实是正常的!并非非要5v才正常!
发表于 2015-5-20 05:36:48 | 只看该作者 �
47  48实际测量为1.3V 左右,用好的主板上电测量的。。
发表于 2015-5-28 19:32:49 | 只看该作者 �
未必行的,过两三天就返回来的。
同意,还有个si黄色的梅捷h61也喜欢用8859m,换芯片能管几天后必返修。不知道有什么解决方法  详情 回复 发表于 2015-5-30 17:57
发表于 2015-5-28 19:41:09 | 只看该作者 �
我不喜欢修二修板
发表于 2015-5-28 19:46:50 | 只看该作者 �
学习中。
