查看: 1811|回复: 2
[已解决]
修复闲鱼二修机
发表于 2022-4-3 01:45:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
某天闲来无事逛鱼,看到一台这样的机器。卖家描述机器开机不久后报警自动关机,修过没有修好。我一眼就看出这机器不是人!啊不对,是一眼就看出这机能修,所以赶紧将他盘了下来。
到货后,成色看起来还挺不错的,描述也相符。先拆开吧,这机主板是蓝天代工,有经验的老师傅都知道,蓝天代工的板亮机后出现报警掉电的问题都是温控方面有关的问题,首先检查了三个风扇的转速反馈,发现很正常,然后查显卡的vga_therm,发现这里异常,这个是显卡与ec通讯的信号,用来向ec反馈显卡温度,这个不正常也会导致上述问题。那么既然显卡工作不正常那就先查显卡电路吧,结果发现显卡供电一个都没有。追查发现原来是一修师傅被通病误导了,以为所有的六脚双mos管都有可能坏的。把它们都直连了,有些是不能直连的。将直连线去掉后,显卡供电恢复正常,vga_therm也恢复正常,但任然出现报警掉电的问题,只是故障率低很多了,十次有三,四次,看来这个才是原故障。经过观测发现,进系统时除了报警掉电外有时还会黑屏,经查,发现在黑屏是是南桥关闭了屏供电,并且南桥也和ec有一组therm信号,这么看来极大概率是南桥坏了,换新南桥后机器修复。
顺便吐槽一下  鑫智造  修此机和发这帖时总共崩溃了三次,我写的程序都比你这强,后面懒得重新登陆了所以一些信号名词没写出来,图也没配,凑合看吧
参与人数 2下载分 +4 +1 收起 理由
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
天意wx + 3 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2022-4-4 14:51:21 | 只看该作者 �
hao
发表于 2022-4-4 13:17:45 | 只看该作者 �
厉害啊 楼主 赚到了  恭喜
