查看: 9743|回复: 91
[维修经验]
G470不出CPU供电
发表于 2015-3-24 14:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机电流0.35,目测CPU供电以下的问题,测了下各大电感,果然CPU供电没出,测了下95831的条件,23脚VIN是19V,22脚VDD为5V,7脚VR_ON为3.3V,4、5、6脚VID都是1.05V,都正常,于是换下CPU,安全为上换了两个,故障还是一样,又换了两个95831,故障依旧,上网查查,果然G470不出CPU供电是通病,断开24脚的电阻,CPU供电出来了,确定是南桥没有发出H_CPUPWRGD,最后换南桥好了,于是整理了下图片,图片都是网上大神的,本人只是整理下,方便自己和其他需要的朋友:
参与人数 3下载分 +8 收起 理由
泉泉哥 + 4 很给力!
天意wx + 2 鼓励发帖
古典浪漫 + 2 感谢分享
发表于 2015-3-24 14:46:28 | 只看该作者 �
95831 不出CPU供电,不好修,
发表于 2015-3-24 14:46:55 | 只看该作者 �
太需要了,正好有这个机器
发表于 2015-3-24 14:51:20 | 只看该作者 �
不好弄,要有点位图就好些
发表于 2015-3-24 15:00:12 | 只看该作者 �
95831饼哥有专门介绍的哦!!
发表于 2015-3-24 15:03:21 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-24 15:32:32 | 只看该作者 �
多學習了一點~謝謝你
发表于 2015-3-24 15:35:55 | 只看该作者 �
就是同意楼上  g470 不出CPU 电是笔记恶心
发表于 2015-3-24 16:09:49 | 只看该作者 �
恩      这个是南桥经常搞这个故障 65的南桥
发表于 2015-3-24 16:10:11 | 只看该作者 �
还有那个乌龟壳  也容易坏
发表于 2015-3-24 18:13:59 | 只看该作者 �
U和桥爱坏吗?
发表于 2015-3-24 21:20:53 | 只看该作者 �
看着部分图片眼熟……似乎出自我手
这个机器 桥 u 坏的几率还是很大的
发表于 2015-4-2 10:04:34 | 只看该作者 �
这机器,南桥在中间很容易变形啊,
发表于 2015-4-2 10:09:31 | 只看该作者 �
不错,学习了
发表于 2015-4-2 10:24:55 | 只看该作者 �
  唉  学习了
发表于 2015-4-2 10:27:40 | 只看该作者 �
太需要了,正好有这个机器
发表于 2015-4-2 10:42:50 | 只看该作者 �
这鸟机器的南桥不知道为什么那么爱坏。。。遇到很多台了 坚决不出CPU供电 都是换南桥好的 遇到过2台CPU也一起坏了的
发表于 2015-4-6 20:40:21 | 只看该作者 �
谢谢楼主的分享
发表于 2015-4-6 20:46:38 | 只看该作者 �
现在的难修啊
发表于 2015-4-8 13:03:07 | 只看该作者 �
不错 学习了
