查看: 3812|回复: 38
宏碁4720Z外接显,内接白屏
发表于 2015-4-26 09:01:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨天接到客户宏碁4720Z的本 集显的  之前短路修好了  但开机白屏  外接正常
LCD_EDIDCLK 3.3V   LCD_EDIDDAT 3.3V   VIN_LCD 18V    BL_ON 3.3V   供电基本都正常
就是LCD_VCC之前没电  后来发现是电阻一端掉点  飞线上去有3.3V了  到屏接口上也有3.3V  但还是白屏   不插屏线3.3V  但插上变成1.8V了
求到底什么问题
发表于 2015-4-26 10:57:37 | 只看该作者 �
上屏后屏供电变1.8白屏明显是屏供电不足导致白屏阿  直接短接Q5 1 3脚试试
谢谢 谢谢 短接显示正常了  详情 回复 发表于 2015-4-26 12:11
发表于 2015-4-26 09:02:11 | 只看该作者 �
换屏试一下,排除屏上也短路拉低的可能
屏是好的 在别的机器上试过 屏线我准备去定一个 但不知道会不会好  详情 回复 发表于 2015-4-26 09:35
发表于 2015-4-26 09:03:38 | 只看该作者 �
LCD_ON正常  之前是R18连15V的一头掉点  飞上15V后  Q5导通 不插屏线LCD_VCC 3.3V  插上屏线变1.8V
发表于 2015-4-26 09:18:36 | 只看该作者 �
看看LCD_VCC  阻值是不是有点高啊
LCD_VCC对地组织500多  详情 回复 发表于 2015-4-26 09:36
发表于 2015-4-26 09:23:18 | 只看该作者 �
恩恩,我是来看看学习学习的
发表于 2015-4-26 09:35:42 | 只看该作者 �
yvhai2010 发表于 2015-4-26 09:02
换屏试一下,排除屏上也短路拉低的可能
发表于 2015-4-26 09:36:11 | 只看该作者 �
FYshuma168 发表于 2015-4-26 09:18
看看LCD_VCC  阻值是不是有点高啊
LCD_VCC对地组织500多
发表于 2015-4-26 09:41:24 | 只看该作者 �
那就不接屏,只接屏线,看会不会拉低
只接屏线不接屏 电压3.3 没拉低 但这个屏换到另一台机器上显示正常  详情 回复 发表于 2015-4-26 09:56
发表于 2015-4-26 09:56:14 | 只看该作者 �
wym523708565 发表于 2015-4-26 09:41
那就不接屏,只接屏线,看会不会拉低
发表于 2015-4-26 10:02:24 | 只看该作者 �
这故障看感觉还是屏或者屏线
发表于 2015-4-26 10:11:47 | 只看该作者 �
楼主,故障解决了吗?
要不要换个Q5试试
之前Q5坏了 我换了个  详情 回复 发表于 2015-4-26 10:15
发表于 2015-4-26 10:14:02 | 只看该作者 �
能不能换个屏试试
换过屏 还是白屏  详情 回复 发表于 2015-4-26 10:15
发表于 2015-4-26 10:15:06 | 只看该作者 �
1230123 发表于 2015-4-26 10:14
能不能换个屏试试
换过屏  还是白屏
发表于 2015-4-26 10:15:38 | 只看该作者 �
修机养性 发表于 2015-4-26 10:11
楼主,故障解决了吗?
要不要换个Q5试试
之前Q5坏了 我换了个
看一下Q4是不是导通了?如果导通的话会拉低哦  详情 回复 发表于 2015-4-26 13:02
发表于 2015-4-26 10:28:42 | 只看该作者 �
HM65的南桥吧
发表于 2015-4-26 10:30:07 | 只看该作者 �
咋一看 是屏的供电没上去 可是你说这屏拿去点别的机器又正常 还又是主板的问题咯
发表于 2015-4-26 10:39:41 | 只看该作者 �
学习学习,楼主修好了吗?什么情况
发表于 2015-4-26 10:42:33 | 只看该作者 �
当时R18电阻有一头焊点掉了  330K的  结果料板上没有330K的电阻  换了个200K的电阻上去代替的  这应该没问题吧  Q5照常导通输出3.3V
发表于 2015-4-26 10:59:47 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换个平线应该就好了
