宏碁4720Z外接显,内接白屏
发表于 2015-4-26 11:29:47 | 只看该作者 �
你接外显正常那就修供电问题,下屏线开机测试下。Q5直接短接
发表于 2015-4-26 11:38:24 | 只看该作者 �
屏把电压拉低啦 哥们
发表于 2015-4-26 11:53:19 | 只看该作者 �
外接显示正常不
发表于 2015-4-26 12:11:44 | 只看该作者 �
我是个小兵、 发表于 2015-4-26 10:57
上屏后屏供电变1.8白屏明显是屏供电不足导致白屏阿  直接短接Q5 1 3脚试试
谢谢 谢谢  短接显示正常了
不用谢 来点实际的 给我加2分吧 妈蛋 最近缺分阿  详情 回复 发表于 2015-4-27 10:57
短接正常了,那就是管子不良了  详情 回复 发表于 2015-4-26 12:38
发表于 2015-4-26 12:24:31 | 只看该作者 �
既然短接正常了 那就换个Q5试试咯
发表于 2015-4-26 12:38:34 | 只看该作者 �
东京的一股热风 发表于 2015-4-26 12:11
谢谢 谢谢  短接显示正常了
短接正常了,那就是管子不良了
发表于 2015-4-26 12:39:34 | 只看该作者 �
有结果分享下!
发表于 2015-4-26 12:43:32 | 只看该作者 �
我没管管子  直接飞线D-S相连了  怎么测试没问题
发表于 2015-4-26 13:02:45 | 只看该作者 �
看一下Q4是不是导通了?如果导通的话会拉低哦
发表于 2015-4-26 13:21:52 | 只看该作者 �
不是屏的问题
发表于 2015-4-26 14:07:48 | 只看该作者 �
可有结果没有,有就分享啊!
发表于 2015-4-26 14:25:49 | 只看该作者 �
应该是带不起来负载
发表于 2015-4-26 14:26:55 | 只看该作者 �
那个掉点的电阻坏了,换了就好
发表于 2015-4-26 15:07:58 | 只看该作者 �
Q5估计是坏了吧?
发表于 2015-4-26 15:28:48 | 只看该作者 �
一般懒得查 就是短接过去了 呵呵
发表于 2015-4-27 10:57:50 | 只看该作者 �
谢谢 谢谢  短接显示正常了
发表于 2015-4-27 12:06:14 | 只看该作者 �
我的 也是  外界有  内显 没动作
发表于 2015-4-29 12:59:26 | 只看该作者 �
你真行,你真厉害
发表于 2015-5-8 12:11:28 | 只看该作者 �
明显是供电不足啊。短接3.3V
