查看: 1769|回复: 2
[维修经验]
ASUS TP500LN
发表于 2016-7-16 12:41:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
充电芯片是BQ735  .找了芯片盒子只有725 。论坛没找到可以代换的,查看PDF引脚定义一样,互换后开机可以显示。。一切正常。下次有遇到的同行可以直接换
发表于 2016-7-31 11:16:04 | 只看该作者 �
谢谢楼主成功代换。查看两个芯片的引脚定义完全相同
发表于 2016-11-20 08:44:50 | 只看该作者 �
表示已经更换过
