设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
问一个弱弱的问题。 有电压就一定代表有时钟了吗??
返回列表
查看:
1950
回复:
14
[维修经验]
会员943295
会员943295
当前离线
积分
29
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-10-10
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2015-5-23 13:11:53
来自迅维网APP
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
请教一下, 在时钟的测试点上, 有电压就一定代表有时钟了吗?
有1.6 0.4 2.1v 的电压就一定代表有时钟出时钟了吗??????????
测试点
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
N480GTX显卡显存问题
海尔小帅投影不开机闪红灯
有哪位老板在修223077-1这个板?
求Z390上电时序以及测试点名称
求助帮查一下B866 S2主板电压测试点电压?
笔记本电源时序关键测试点速查表(A4打印版)通用版
修笔记本都用上AI了
鸿合MT21 不触发艰难维修
柯美C368色彩套准失败,转印带和IDC全换,对比主扫描同步信号与电机编码器发现相位...
LG 27GL850 Nano IPS屏幕,左侧1/4区域花屏,测逻辑板VGL电压异常,只能压屏了吗
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员700986
会员700986
当前离线
积分
588
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-12-11
精华
狗仔卡
发表于 2015-5-23 13:15:46
只看该作者
可以判定是有时钟,但是否为准确的时钟就不一定了,要判定时钟是否正常,可以通过示波器测出来
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
0
使用道具
举报
会员960228
会员960228
当前离线
积分
1651
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-12-11
精华
狗仔卡
3
发表于 2015-5-23 13:38:46
只看该作者
不一定,有的是直流偏压。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员758270
会员758270
当前离线
积分
95
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-4-23
精华
狗仔卡
4
发表于 2015-5-23 14:51:27
只看该作者
一般是有的,对不对就不知道了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员947261
会员947261
当前离线
积分
168
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-10-25
精华
狗仔卡
5
发表于 2015-5-23 17:21:27
只看该作者
电压是参考,要看波形
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员334365
会员334365
当前离线
积分
456
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-11-23
精华
狗仔卡
6
发表于 2015-5-23 17:26:11
只看该作者
时钟正常就一定有压差,反之不一定
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员987830
会员987830
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2015-3-7
精华
狗仔卡
7
发表于 2015-5-23 18:47:47
只看该作者
时钟为频率,有电压不代表频率也对,测量时钟需要示波器!电压只能说明有频率发出,频率对不对万用表是测量不到的!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员690987
会员690987
当前离线
积分
4726
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-11-14
精华
狗仔卡
8
发表于 2015-5-23 19:52:20
只看该作者
可以认为是有时钟了 但是频率对不对就不敢保证了
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员70619
会员70619
当前离线
积分
32
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-4
精华
狗仔卡
9
发表于 2015-5-23 21:05:03
只看该作者
最好能有个示波器,一量就什么都解决了 (这年头 二手的示波器几百块就够了)
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员800876
会员800876
当前离线
积分
1013
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-7-30
精华
狗仔卡
10
发表于 2015-5-23 21:23:34
只看该作者
在没有示波器的情况下可以暂时认为他是有频率了,准不准不一定。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员655610
会员655610
当前离线
积分
1064
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-9-3
精华
狗仔卡
11
发表于 2015-5-23 22:19:20
只看该作者
万用表只是参考一下,大概的,如果有示波器就可以看到波形了。。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员901066
会员901066
当前离线
积分
404
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-5-2
精华
狗仔卡
12
发表于 2015-5-23 22:36:39
只看该作者
要准确判定时钟信号一定要用示波器。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员464173
会员464173
当前离线
积分
770
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2011-7-31
精华
狗仔卡
13
发表于 2015-5-23 23:20:21
只看该作者
用万用表测到电压是一个有了输出的参考,实际检修时,为了准确一般都会看波波。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员954669
会员954669
当前离线
积分
13
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2014-11-20
精华
狗仔卡
14
发表于 2015-5-24 11:18:08
只看该作者
不一定哦 有的测着正常但是换着时钟芯片就好啦
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员785344
会员785344
当前离线
积分
176
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2013-6-24
精华
狗仔卡
15
发表于 2015-5-24 16:54:21
只看该作者
只能算是粗略判断,如果您没有示波器,可以先假设它是好的,不行再反推嘛
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
电脑软件|操作系统讨论区
笔记本图纸
笔记本维修|MAC维修讨论
电脑维修|硬件维护
主板笔记本图纸BIOS存档
液晶显示器维修
二手电脑|手机|工具
办公设备维修论坛
维修员招聘求职
返回列表
