查看: 1088|回复: 2
请帮忙提供七彩虹的断剑C.A780G Ver1.7的BIOS
发表于 2015-5-3 11:10:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
网卡出现黄色感叹号,代码10 设备无法启动。网卡芯片是RTL8111C,换了几个都是一样,用官方BIOS烧写同样。
操作系统是联想的专业版win7,系统绝对无问题。
网卡与桥的通讯线路对地阻值正常,能认到网卡,就驱动不能正常现黄色感叹号。我认为:BIOS不对造成,或者是桥的网卡控制被损坏(上家动过防雷隔离和网卡)。
我想试下BIOS,不成就放弃。
补充内容 (2015-5-4 08:57):
已经解决。不细心,以为有隔离雷击过换了就行,哪晓得,该死的在主板背面还有两颗“6条腿(ESD)",换了就真正正常了。
发表于 2015-5-3 11:35:04 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
系统呢??试过没有!!
发表于 2015-5-3 13:58:06 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
看看网卡芯片电压正常不,上次遇到过电压不正常也叹号
