查看: 1335|回复: 15
晶振触发
发表于 2015-10-4 11:59:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚那到一台主板,摸晶振有触发,有显,不摸他就不触发,换了几个晶振了,他旁边的白色电容也换了,还是一样的,求:白色电容叫什么[不记得了],是不是南桥的问题,是南桥的问题怎么搞
发表于 2015-10-4 12:21:18 | 只看该作者 �
不要轻易动桥,还是仔细检查清楚,如果真的是 桥问题就换个桥试试
都换了啊 不行啊  详情 回复 发表于 2015-10-4 12:37
发表于 2015-10-4 12:25:02 | 只看该作者 �
电容叫谐振电容,桥要么热一下,要么换
换桥就没这价值了啊  详情 回复 发表于 2015-10-4 12:37
发表于 2015-10-4 12:29:17 | 只看该作者 �
白色叫做谐振电容,要换的话,最好2个都换
都换了没用啊  详情 回复 发表于 2015-10-4 12:38
发表于 2015-10-4 12:34:59 | 只看该作者 �
像这种问题换晶振无果,那就是桥的问题了
但是换桥的话,这板都没价值了啊  详情 回复 发表于 2015-10-4 12:39
发表于 2015-10-4 12:37:02 | 只看该作者 �
都换了啊  不行啊
发表于 2015-10-4 12:37:37 | 只看该作者 �
遇说还修 发表于 2015-10-4 12:25
电容叫谐振电容,桥要么热一下,要么换
换桥就没这价值了啊
发表于 2015-10-4 12:38:11 | 只看该作者 �
都换了没用啊
也有可能是桥的问题导致的  详情 回复 发表于 2015-10-4 18:02
发表于 2015-10-4 12:39:05 | 只看该作者 �
梦想电脑老板 发表于 2015-10-4 12:34
像这种问题换晶振无果,那就是桥的问题了
但是换桥的话,这板都没价值了啊
发表于 2015-10-4 12:41:29 | 只看该作者 �
CMOS排针有电压吗
有啊哥3.3V啊都有显啊  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:01
发表于 2015-10-4 13:01:47 | 只看该作者 �
有啊哥3.3V啊都有显啊
发表于 2015-10-4 13:08:34 | 只看该作者 �
如果换1了还是一样那就是南桥问题1
那只好不搞了没那价值,但是有显都能进系统  详情 回复 发表于 2015-10-4 13:14
发表于 2015-10-4 13:14:49 | 只看该作者 �
默念雨的殇 发表于 2015-10-4 13:08
如果换1了还是一样那就是南桥问题1
发表于 2015-10-4 18:02:29 | 只看该作者 �
也有可能是桥的问题导致的
发表于 2015-10-4 21:36:20 | 只看该作者 �
示波器测一下晶振的波形是频率不对还是幅度偏低了。另外查一下RTC电路。
太高档了吧啊  详情 回复 发表于 2015-10-5 11:38
发表于 2015-10-5 11:38:06 | 只看该作者 �
太高档了吧啊
