查看: 1083|回复: 5
精英IC780M-A点亮后掉电
发表于 2015-4-24 13:06:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英IC780M-A点亮后掉电 测量供电都正常 求大神给点维修思路
发表于 2015-4-24 13:32:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可能是温度问题
发表于 2015-4-24 13:46:33 | 只看该作者 �
温度压力测试
发表于 2015-4-24 16:02:45 | 只看该作者 �
请测量RSMRST#和触发信号是否为高电平,很多由于触发信号低电平导致后期 掉电故障。
发表于 2015-4-24 16:35:44 | 只看该作者 �
按上电时序去检查!!
发表于 2015-4-25 14:08:23 | 只看该作者 �
先刷BIOS,然后查VTT电压。
