查看: 2198|回复: 12
[求助中]
杰微H61AT主板不定时掉电
发表于 2018-7-17 08:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题一台式机主板,型号JWH61AT 大主板,可以做系统,进系统后一会就关机重启,BIOS刷过,求大师指教,求图纸 。
发表于 2018-7-17 09:42:32 | 只看该作者 �
不定时掉电比较难修得,测一下CPU供电的PG,CPU的开始有没有波动要示波器才能测
发表于 2018-7-17 10:49:41 | 只看该作者 �
散热问题吧,换换风扇,换新的,能转也换。。。。
发表于 2018-7-17 15:20:54 | 只看该作者 �
不是散热问题,用同一个CPU 同一个风扇,同一内存放到另外一块B75的主板上正常
发表于 2018-7-17 16:14:36 | 只看该作者 �
集显供电没问题吧
发表于 2018-7-17 16:56:13 | 只看该作者 �
估计 CPU 底座 或者桥空焊 ,都有可能。
发表于 2018-7-17 23:23:22 | 只看该作者 �
这种问题我一般直接扔回去,走不了,浪费我时间
发表于 2018-7-17 23:53:45 | 只看该作者 �
掉电之后能不能点亮???需要考虑温控电路 ,或者主板线路灰尘多导致的接触不良!仔细看看
发表于 2018-7-30 07:54:18 | 只看该作者 �
掉电后有时可以点亮,有时反复重启不亮
发表于 2018-9-21 10:52:48 | 只看该作者 �
这块现在已经修好了,换了个内存供电的2.2欧的电阻和一个IO NCT5577D用的是NCT5532D成功代换
发表于 2018-9-21 14:59:48 | 只看该作者 �
是电压还是什么信号不对引起的
发表于 2018-9-28 18:02:44 | 只看该作者 �
这个板子想找图纸很难得,可以先三板斧后再修。
发表于 2018-10-6 22:33:43 | 只看该作者 �
很有耐心 这样 修机器绝对的 顶级牛逼人物!感谢分享!
