查看: 2027|回复: 18
lenovo v370键盘,鼠标不能用
发表于 2015-4-9 22:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说键盘,鼠标不能用,接机上电在没进面桌前键盘还有反应,心中暗喜,进桌面就失效,呜…………二话不说插上U盘进入PE都正常了,报完价重做了个系统就噢啦。没技术分享受下。
发表于 2015-4-9 23:41:44 | 只看该作者 �
问题简单,lz的坚持方法也是正确的,很多系统问题,进PE测试一下就清楚了
嗯嗯,谢谢。  详情 回复 发表于 2015-4-13 23:38
发表于 2015-4-9 23:23:52 | 只看该作者 �
意思是装系统解决问题????报主板维修的价格????
秒懂就行。。  详情 回复 发表于 2015-4-13 23:34
发表于 2015-4-9 23:25:28 | 只看该作者 �
这样只收装系统的钱?
发表于 2015-4-9 23:29:28 | 只看该作者 �
昨天一客户怒气冲冲来说在这装的系统不好用,鼠标还是不能点击,触摸板也不能用了。试了试客户说得是实话,但是换别的电脑一样。其实就是鼠标坏了。。
这么杯具。  详情 回复 发表于 2015-4-13 23:35
发表于 2015-4-10 00:49:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个就别发了,有时候最好实话实说,能黑的时候黑不能黑的时候就老实交代。
发表于 2015-4-13 23:34:28 | 只看该作者 �
秒懂就行。。
发表于 2015-4-13 23:35:29 | 只看该作者 �
qazzymppllq 发表于 2015-4-9 23:29
昨天一客户怒气冲冲来说在这装的系统不好用,鼠标还是不能点击,触摸板也不能用了。试了试客户说得是实话, ...
这么杯具。
发表于 2015-4-13 23:38:22 | 只看该作者 �
嗯嗯,谢谢。
头像被屏蔽
10#
发表于 2015-4-14 09:20:58 | 只看该作者 �
应该直接说换板
发表于 2015-4-14 10:00:24 | 只看该作者 �
以前也遇到过   键盘坏了  换了键盘  还有一些键按了没反应  换系统解决
发表于 2015-4-14 10:09:36 | 只看该作者 �
恩恩 干净利落 好
发表于 2015-4-14 10:45:40 | 只看该作者 �
为啥不拆了说主板问题呢
发表于 2015-4-14 10:51:48 | 只看该作者 �
重做个系统就好了!还以为EC出问题了呢。
发表于 2015-4-14 12:00:08 | 只看该作者 �
对,外接或某些问题,可以进PE,测试一下,确定是什么问题,省了好多事!
发表于 2015-4-14 12:01:50 | 只看该作者 �
哈哈哈哈还还 呵呵还还
发表于 2015-4-14 12:37:36 | 只看该作者 �
楼主这好赚,厉害,那有时能用有时不能用,拔掉重新插就可以是什么问题
发表于 2015-4-17 10:52:08 | 只看该作者 �
也有可能是BIOS错乱哦,
发表于 2015-4-17 12:12:25 | 只看该作者 �
就应该这样来
