查看: 2248|回复: 18
[求助中]
thinkpadr400 不触发
发表于 2015-4-11 20:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
症状:按开机键没有任何反应,把主板小电池拔掉,外接电源可以触发开机,之后会反复重启几次,调下时间就进入系统了。
各位大神这应该怎么排查呀?能是具体点么?万分感谢
发表于 2015-4-11 21:00:29 | 只看该作者 �
其实本来没毛病,手贱拆开研究研究内部构造,结果出问题了
发表于 2015-4-11 21:10:31 | 只看该作者 �
你可白到家了,IBM的r40o放电会掉电两次后才亮
发表于 2015-4-11 21:15:10 | 只看该作者 �
反正按开机没反应,唯一的开机方式就是放电……插电源……放电……插电源……放电……插电源
发表于 2015-4-11 21:32:49 来自迅维网APP | 只看该作者 �
愈修愈坏,这研究成本太夸张啦?
发表于 2015-4-11 21:43:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
没听明白。乱乱…………………
发表于 2015-4-11 21:45:08 | 只看该作者 �
小板带电池的吧
发表于 2015-4-11 22:06:14 | 只看该作者 �
放一下电试试
发表于 2015-4-11 22:09:20 | 只看该作者 �
主板BIOS的问题吧  我觉得
发表于 2015-4-12 11:07:25 | 只看该作者 �
检开机电路
发表于 2015-4-12 11:11:52 | 只看该作者 �
是不是你键盘坏了
发表于 2015-4-14 09:08:52 | 只看该作者 �
我决定今晚刷个BIOS刷完了再接着说
发表于 2015-4-14 09:14:51 | 只看该作者 �
有的机子拿掉电池会自动重启几次,楼主装上电开机等下看看
发表于 2015-4-17 16:20:26 | 只看该作者 �
我这也有一个拿掉电池自动上电,可是掉电后就不触发。
发表于 2015-4-19 23:22:05 | 只看该作者 �
BIOS刷啦,没用,戳了3V/5V,系统供电正常。下次我准备查查南桥开机条件……
发表于 2015-4-19 23:25:23 | 只看该作者 �
拔掉电源,开机针脚上有0.2V左右的静电。这正常么?
发表于 2015-4-20 21:42:54 | 只看该作者 �
按照时序检查   然后测工作条件
发表于 2015-4-20 21:43:18 | 只看该作者 �
按照时序检查   然后测工作条件
发表于 2015-4-20 21:50:06 | 只看该作者 �
直接短接键盘接口开机啊,是不是键盘问题
