查看: 8436|回复: 33
映泰A58ML破板子奇葩开机排针害死人
发表于 2016-5-26 11:02:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一大早客户拿了个映泰A58ML,说开不了机,很着急,希望现在帮忙搞好。行吧,客户就是“曼尼”,一看不通电,开关排针没有电压,有点怀疑是不是开关排针搞错了,但是找遍整个板,都没发现排针标示,只好按照标准的开关排针为准了,1117电压正常,IO供电正常,南桥供电正常,晶振起震,换IO,跑开关线路(没图纸),跑的满头大汗没跑出个头绪来,客户又眼巴巴的在旁边看着,我和客户说,这个不通电可能是南桥,客户说在家板子是通电不开机哦,仔细试了下,纳尼!!开关排针在另一边,真是奇葩,然后刷了个BIOS就好了,真是去年买了几个表,老师傅遇到新问题。特意拍了个照片,图上有红线上面那两个针脚才是开关,以后大家遇到这个奇葩,少走歪路。顺便附上BIOS(官网可下载)
购买记录
购买人数46价格购买时间
 会员2050960.5元2022-5-23 18:18
 会员8989130.5元2022-5-16 23:06
 会员11150210.5元2022-3-25 14:15
 会员5350300.5元2021-8-24 18:28
 会员1540950.5元2021-7-26 16:53
查看所有购买记录
A58FO326.BSS.rar
2.05 MB, 下载次数: 373, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 6下载分 +21 收起 理由
neco + 8 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
南山电脑医院 + 2
三冠维修 + 2 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
我的泪为谁飞 + 4 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
yuchao454875 + 4 三分天注定七分靠打拼,爱拼才会赢两分
asfsdf + 1 感谢你的图片
本文由 会员453893 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-5-26 12:18:11 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
这是个奇葩 不按标准出牌
发表于 2016-5-26 11:04:29 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
确实奇芭,标准插针那个地方是HDD LED的,开关针在右边。。。
发表于 2016-5-26 11:32:38 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
感谢热心的楼主,对我很有用。
发表于 2016-5-26 11:42:13 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
一拳打死老师傅哈哈,不过各种问题都有,以后多注意就好。
发表于 2016-5-26 12:29:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
最起码你的问问客户,这个板子什么问题吧,问题都不问清楚你就开修,我也是醉了,接到机器先还原问题先
客户说不开机,我把不开机理解为不通电了,经过这次,以后会详细的问下。  详情 回复 发表于 2016-5-26 19:38
发表于 2016-5-26 13:09:17 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
大把板子乱了  MS-7592也是
嗯嗯,是有小部分乱的,但不是大把,而且那一小部分板上谁有丝印标示,这板开关排针没有标示出来。  详情 回复 发表于 2016-5-26 19:41
发表于 2016-5-26 13:14:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主高手,看你贴子很多了。非常好学习了
发表于 2016-5-26 13:54:45 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开机线放到硬盘灯的接线位置了,还真是少见。
发表于 2016-5-26 19:36:16 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
以后会注意,非常感谢。
发表于 2016-5-26 19:38:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这个怪不得你,某些业余爱好者都连故障描述不清楚  详情 回复 发表于 2017-4-4 23:09
发表于 2016-5-26 19:41:53 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
xww1667043954 发表于 2016-5-26 13:09
大把板子乱了  MS-7592也是
嗯嗯,是有小部分乱的,但不是大把,而且那一小部分板上有丝印标示,这板开关排针没有标示出来。
发表于 2016-5-26 20:25:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没找到开机针  就是很郁闷的  我搞HP的原装机  主板上压根没有 开机针  机箱开关那要电路板  找死我了  刚好有一台一样的 才算是看明白了   楼主也不赖嘛
发表于 2016-5-26 21:59:38 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
多少板都不按套路出的
发表于 2016-6-22 21:02:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
非常感谢,今天修好这块板了
发表于 2016-6-22 22:24:10 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
一个个试就行了
发表于 2017-3-19 12:51:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这开机针位置是跟普通的不一样 但是板上应该有标示
发表于 2017-3-19 12:51:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
怎么不通电是BIOS引起的
发表于 2017-3-19 12:53:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
有这事?????????????
发表于 2017-4-3 14:30:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
太感谢楼主了,MD我也遇到了,无法开机,短接强制通用却又能亮机,原来是这么个情况
