查看: 10207|回复: 87
两台联想X201之简单维修
发表于 2016-1-12 13:46:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
        两台联想X201之简单维修
      前天上午接到一台同行送修的联想X201,据同行说是屏幕可以显示,背光不亮。机子那过来,取掉电池接上可调电源,故障确实和同行说的一样,开机暗屏,可以很明显的看到联想LOGO
既然无背光暗屏,那么问题要么出在背光控制电路,要么就是屏本身有问题,不过根据个人维修经验来看,像这种LED屏出现这种问题的不多,一般主板故障还是多一些。当时同行说让我给他报个价,就随口告诉他,屏有问题需要换屏,报价350块,但是像这种133屏用的不多,没现货,等发货回来换好了打电话通知,客户同意留机走人(说到这里,有些兄弟可能要问了:你都还不确定故障,怎么直接报是屏问题……?呵呵,同行机,修下主板能收几个钱?)
客户走了以后,叫徒弟把板子拆出来,版号如下: 打开图纸找到屏线接口CN1 测CN1第24P背光供电VBL20正常,第30P背光开启BACKLIGHT_ON无电压,当时心里一阵窃喜,问题出来了,又是“秒杀”…….经查图发现开启信号BACKLIGHT_ON由联想专用芯片U17(型号BU77700KVT)第97脚控制,第97脚开漏输出,由VCC3P经过一个4.7K电阻R302上拉 ,测U17第97叫无电压,找到电阻R302,测上端电压VCC3P 3.3V正常,一端为OV。拆下R302测阻值也正常,当时就怀疑是U17问题导致电压被拉低,为了验证,轻轻用刀片断开U17第97脚的铜箔,强行置高BACKLIGHT_ON,在开机测BACKLIGHT_ON信号3.3V高电平,裸板接上屏开机,除了每次背光切换会闪下白屏,基本可以正常显示 ,挂上硬盘测试,蛋疼的问题出现了,没进系统之前一切正常,跑到滚动条那里,准备进桌面的时候,尼玛又黑屏了…….测BACKLIGHT_ON还是高电平3.3V,我草你大爷!认为是BU77700KVT有问题,放一边等着芯片回来,结果下午又来了一台X201,故障一样,暗屏!好吧,继续报屏坏,板子拆出来大概测了一下,情况一样…….昨天芯片发回来满怀期待的换上,开机——额,一个鸟样,进系统一样黑屏…….好吧,把断开的地方接回来,重新整理下思路,既然芯片没有问题,不发出开启信号,肯定是有条件没有达到或者其他信号有问题……
当查到LID_SWITCH这个休眠信号时,发现只有0.8V电压,正常应该是3.3V高电平才对啊!
由图可知LID_SWITCH信号由U8发出经过R202这个560欧姆的电阻直接到了CN1第49脚
拆掉电阻R202,测U8这边电压还是0.8V,难道是U8有问题?这他妈U8是个BGA封装的,还是没有,不管了,既然LID_SWITCH是要高电平有效,直接一条线从CN1  49脚飞到接口旁边的3V上边,强行置高LID_SWITCH信号 然后接上屏、硬盘,进系统一切正常,只是合上屏,不能休眠,我这人比较懒,不想继续折腾……连续遇到两台机器都是一模一样的故障点,所以怀疑是这台机子的通病,希望以后各位兄弟遇到这种情况以后注意一下另外一台机子也是一条线解决
当然,此机算不上完全修复(休眠功能不正常)!如果有兄弟遇到过这种情况,并且整机都修复正常的,望告知!
写贴不易,希望诸位兄弟多动动小手,加点分,谢谢!
购买记录
购买人数15价格购买时间
 会员2436200.5元2022-5-20 16:49
 会员13284640.5元2021-3-15 14:17
 会员8359930.5元2020-12-2 12:03
 会员5329450.5元2020-10-5 12:41
 会员11742150.5元2019-9-2 13:23
查看所有购买记录
参与人数 22下载分 +74 收起 理由
beijinghanqiang + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
疯子.... + 2
miludelu + 1 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
a53541255 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
yuncheng + 1 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
chengwenlong136 + 6 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
专注维修三十年 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
广州迅芯科技 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
红红灬仍是你 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
panzongzheng + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来。
本文由 会员531404 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2016-1-14 14:30:43 | 只看该作者 �
我也修过这款机,暗屏,刚开始也是查了好久,芯片也换了好几个。最后是一直以为是板子问题,最后是屏线引起的。暗屏之后的机器都是换屏线好了。
这款机子的屏线貌似也不便宜哟  详情 回复 发表于 2016-1-14 14:43
发表于 2016-1-12 13:55:45 | 只看该作者 �
南岳军 发表于 2016-1-12 13:53
唉,现在机器难修呀,喊不起价呀
所以有的时候要改变一下策略,费半天劲一台机子几十百把块钱,确实不划算
必须改变策略,不让放劲修机器,赚钱的是别人的。已加分。  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:47
发表于 2016-1-12 14:00:07 | 只看该作者 �
LID开关不是U8发出来的
没有去到其他地方啊  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:05
图纸上看LID_SWITCH直接连接U8啊  详情 回复 发表于 2016-1-12 14:03
发表于 2016-1-12 14:03:43 | 只看该作者 �
-龟仙人- 发表于 2016-1-12 14:00
LID开关不是U8发出来的
发表于 2016-1-12 14:05:12 | 只看该作者 �
LID开关不是U8发出来的
没有去到其他地方啊
发表于 2016-1-12 14:47:53 | 只看该作者 �
哈哈,是的,还必须的想办法自己当老板最好了  详情 回复 发表于 2016-1-12 15:17
发表于 2016-1-12 15:17:47 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 15:24:56 | 只看该作者 �
我们报屏幕坏挣不到钱,同行自己去换屏幕了
那也要看什么同行  详情 回复 发表于 2016-1-12 16:10
发表于 2016-1-12 15:42:11 | 只看该作者 �
高手,佩服。
发表于 2016-1-12 16:10:07 | 只看该作者 �
那也要看什么同行
发表于 2016-1-12 16:48:54 | 只看该作者 �
LZ谢谢分享,学习了~!
发表于 2016-1-12 17:00:45 | 只看该作者 �
这么长居然看完了,不过楼主技术确实不错。、
相对来说这问题还算是比较简单的,我只是走了弯路而已  详情 回复 发表于 2016-1-12 17:11
发表于 2016-1-12 17:11:25 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-12 17:35:33 | 只看该作者 �
休眠不正常 有没有可能是屏线上的事呀。
据说是屏线断线......  详情 回复 发表于 2016-1-14 09:20
发表于 2016-1-12 17:36:54 | 只看该作者 �
这个LID没3.3,其实是屏线断了,屏线上面有个5脚芯片和49脚断线,补根线都会正常了
这个样子吗?可惜机子客户已经拿走了,下次遇到同样故障可以试下,谢谢兄弟了  详情 回复 发表于 2016-1-14 09:19
发表于 2016-1-12 17:47:47 | 只看该作者 �
秒了  啊 ,厉害
发表于 2016-1-13 00:15:46 | 只看该作者 �
不能休眠,屏线问题
这个我到是确实没有去查  详情 回复 发表于 2016-1-13 08:37
发表于 2016-1-13 08:37:29 | 只看该作者 �
城市维客 发表于 2016-1-13 00:15
不能休眠,屏线问题
这个我到是确实没有去查
发表于 2016-1-13 09:02:14 | 只看该作者 �
X201的屏线左侧有个小尾巴好像就是休眠的芯片。
这个我知道,有人说可以剪掉,没试过  详情 回复 发表于 2016-1-13 09:20
发表于 2016-1-13 09:20:18 | 只看该作者 �
这个我知道,有人说可以剪掉,没试过
