查看: 6982|回复: 25
[宏碁]
明基g900wd,开机显示2秒正常电脑桌面信号,然后就黑屏,电源灯亮
发表于 2015-2-22 14:34:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
明基g900wd,开机显示2秒正常电脑桌面信号,然后就黑屏,电源灯亮 好多年不修显示器了,大家的判断 估计是智能板还是电板?
发表于 2015-2-22 17:12:54 | 只看该作者 �
背光灯电路问题了。
发表于 2015-2-22 22:30:44 | 只看该作者 �
楼主是客户吧 上面智能板还是电板 没听说过
发表于 2015-2-22 23:44:48 | 只看该作者 �
LCD的吧, 灯管损坏有百分之八十的可能, 另外的百分之二十是高压板
发表于 2015-2-23 00:07:24 | 只看该作者 �
高压板保护了,也许灯管老化 了。
发表于 2015-2-23 02:50:59 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我是楼主,图像显示正常,亮度正常,分辨正常,就是2秒没了图像,再开pw开关就有,也是2秒又没,估计是高压板坏
发表于 2015-2-23 02:51:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
发表于 2015-2-24 11:14:29 | 只看该作者 �
背光系统问题,修过显示器的就算几年不修也能判断问题在哪
发表于 2015-2-24 14:43:27 | 只看该作者 �
当黑屏的时候,在光线比较黑的房间仔细看屏幕,如果能看到有一点模糊的图像。那就是背光坏了,灯管老化致使背光高压保护
发表于 2015-2-25 13:19:24 | 只看该作者 �
背光灯电路问题了或是灯管。
发表于 2015-2-25 22:06:00 | 只看该作者 �
背光问题,不是灯管就是高压板
发表于 2015-3-16 11:07:00 | 只看该作者 �
应该是灯管
发表于 2015-3-16 11:29:53 | 只看该作者 �
感觉高压板多一些
发表于 2015-3-16 15:17:00 | 只看该作者 �
这问题没什么好纠结的,不是灯管就是高压电路,就明基的来说,高压板的可能性要大点,关键是,楼主连这问题的大体方向都不明白,怎么进行下一步的细化维修
发表于 2015-3-16 17:23:24 | 只看该作者 �
  这个 应该是  有显示  无背光    一般情况是  高压板上有点毛病   要不就是  有电容漏液     要不就是   两个管子  有短路的   换了就 好了    很少 有 灯管 坏的
发表于 2015-3-16 19:13:56 | 只看该作者 �
是修以前纯屏的显示器吧,现在只有电源板,高压板 驱动板
发表于 2015-3-16 21:48:07 | 只看该作者 �
你好  教你一招  接上信号后黑屏 指示灯亮   此时 你拿出手机 打开手电筒功能   往屏幕里面照  如果能看到图像  一般是高压坏了
发表于 2015-3-17 07:55:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
检查高压板和灯管
发表于 2015-3-20 09:41:06 | 只看该作者 �
  很多  时候是电容  爆浆了      你 打开看看 嘛     电容一般很  容易爆         灯管   一般不 容易坏
发表于 2015-3-20 10:44:17 | 只看该作者 �
背光问题,不是灯管就是高压板
