查看: 1104|回复: 4
[求助中]
e47 插适配器玩游戏掉电
发表于 2015-7-16 15:34:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个机器用电池没事 插充电器玩游戏就掉电 求大师解决
发表于 2015-7-16 15:40:29 | 只看该作者 �
我晕,我的这边还有块主板也是联想E47L 也是掉电,有时候电流开不起来,有时候就可以开机亮机,不开机的时候CPU电压不出,现在还没有解决。
发表于 2015-7-16 16:10:24 | 只看该作者 �
充电电路有问题吧
发表于 2015-7-16 16:13:56 | 只看该作者 �
这个情况 就太多的,只是玩游戏掉嘛,那用电池玩游戏不掉,如果是这样的话,检查一下公共点吧
发表于 2015-7-17 09:51:26 | 只看该作者 �
温度高吧,单独用电池性能提不上去,温度自然也就不高,,,
