查看: 6775|回复: 54
[维修经验]
以后NEC大电容可以这样焊了。。。
发表于 2014-11-13 10:49:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一大早客户拿来一台方正 开机无显示
看电流是像没过内存 换一条内存 无果
拆机看了有个大电容 心想又是这个捣蛋鬼,
不过我还是先量各公共点 各电压都正常
就果断跟客户报价100元  干电容
直接拿块新NEC大电容 盖上去 焊
发表于 2014-11-13 10:57:48 | 只看该作者 �
干维修都白菜价了    再说以前也这么干过   就是只要换大电容还是会返修的
回复 支持 2 反对 2
发表于 2014-11-13 10:57:05 | 只看该作者 �
怎么焊,没看懂啊,我换过一次,把上面的都吹化了,但是好用就没有再换
原来的不用拆掉 直接拿块新的盖上面 正负极 焊接一下 就好了  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:58
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-13 10:54:27 | 只看该作者 �
100元。。。你收这么少 你同行知道吗?。。。
熟人介绍的客户  详情 回复 发表于 2014-11-13 10:56
回复 支持 3 反对 0
发表于 2014-11-13 13:06:24 | 只看该作者 �
我去    价格也太低了吧    现在维修的做着真累
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 13:04:23 | 只看该作者 �
linutac 发表于 2014-11-13 11:05
大家显卡问题  什么报价?  修多少?  换多少?
修200+,换350到400+
发表于 2014-11-13 12:39:50 | 只看该作者 �
还不如用330保险一点
发表于 2014-11-13 12:21:19 | 只看该作者 �
楼主 厉害 又学习了一招
发表于 2014-11-13 12:17:41 | 只看该作者 �
现在的生意没有法做了  太便宜了
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 12:15:13 | 只看该作者 �
  有空间当然可以盖上去换,要是没空间呢,难道把外壳顶起来用?
发表于 2014-11-13 12:12:23 | 只看该作者 �
这样也行,太年逼了。不如换小电容
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-11-13 10:56:26 | 只看该作者 �
熟人介绍的客户
发表于 2014-11-13 10:58:22 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-13 10:59:15 | 只看该作者 �
不知道能用多久,这玩意很容易坏的……
保1个礼拜  详情 回复 发表于 2014-11-13 11:00
发表于 2014-11-13 11:00:41 | 只看该作者 �
koflcm 发表于 2014-11-13 10:59
不知道能用多久,这玩意很容易坏的……
保1个礼拜
发表于 2014-11-13 11:01:21 | 只看该作者 �
这年头 干维修的 没那么好赚了
维修市场 越来越糟糕啦, 我说修本的 价格都 报不上去啦 ,  详情 回复 发表于 2014-11-13 11:03
发表于 2014-11-13 11:01:29 | 只看该作者 �
这种电容换后用得1年又得换
发表于 2014-11-13 11:03:11 | 只看该作者 �
linutac 发表于 2014-11-13 11:01
这年头 干维修的 没那么好赚了
发表于 2014-11-13 11:05:41 | 只看该作者 �
修200+,换350到400+  详情 回复 发表于 2014-11-13 13:04
发表于 2014-11-13 11:10:55 | 只看该作者 �
以前发过好多都没用   一直用330的代替  这个不好焊还爱返修
发表于 2014-11-13 11:14:00 | 只看该作者 �
直接用330电容更换了
发表于 2014-11-13 11:18:03 | 只看该作者 �
一直用330的代替  这个不好焊还爱返修
发表于 2014-11-13 11:22:40 | 只看该作者 �
这样的话还是会返修的,还不如用330保险一点
发表于 2014-11-13 12:06:53 | 只看该作者 �
用330更保险....这个原来的NEC只要有点短路就还是返修
发表于 2014-11-13 12:08:36 | 只看该作者 �
修好了,可不可以不要在论坛里公开价格呀。大家都靠这东西吃饭,你知道迅维这个网可不是就给维修人员看的。业余,包括我们的客户都会进来看的。你公开价格,是不是嫌赚多了。个人建议。
发表于 2014-11-13 12:10:59 | 只看该作者 �
这样感觉没有换4个330好
