查看: 2529|回复: 10
[求助中]
HPcq61有时开机 有时开机掉电
发表于 2015-1-16 17:16:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  偶尔开机偶尔开机掉电  多开几次又能开机了。掉电的时候电流只有0.3  求思路
发表于 2015-1-16 17:28:32 | 只看该作者 �
电压有问题
发表于 2015-1-16 17:43:01 | 只看该作者 �
0.3像是CPU供电关闭了
发表于 2015-1-16 17:45:51 | 只看该作者 �
我也最怕这个故障
发表于 2015-1-16 17:47:37 | 只看该作者 �
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
天意wx -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-16 18:36:38 | 只看该作者 �
CPU供电电路先查查吧!着重滤波电容。
发表于 2015-1-17 10:33:09 | 只看该作者 �
掉电的时候CPU 供电是有的
发表于 2015-2-9 11:52:48 | 只看该作者 �
我的也是0.3掉电
发表于 2015-3-10 14:28:58 | 只看该作者 �
我也是这个故障
发表于 2015-3-10 14:36:13 | 只看该作者 �
哪个电压不正常,
发表于 2015-3-10 14:36:29 | 只看该作者 �
  这个应该好搞,有电压偏低
