查看: 2293|回复: 3
关于LED背光工作原理浅析
发表于 2015-3-12 22:15:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
升压电路的原理如下:开关管VT在开关脉冲信号的控制下工作在开关状态,当开关管饱和时,电感L与VT构成回路,电感中有电流流过而储存电能,电压极性为左正右负,整流二极管VD截止,这时电容C3中原储存的电能向负载放电;当VT截止时,电感上产生的反向电动势的极性为左负右正,整流二极管VD导通,电感L、整流二极管VD与负载构成回路,输入电压Vi与电感上产生的反向电动势VL相叠加后一起向负载供电,同时向电容C3充电,当忽略二极管的压降时,即有Vo =Vi+VL,显然Vo>Vi,起到了升压的作用。
补充内容 (2015-3-21 23:32):
那么从设计的角度来看的话,上图中VL的电压值大小为多少呢?与那些量相关。有什么公式吗?
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
gamma + 2 升压电路的解释,对于小白蛮好的
发表于 2015-3-12 23:26:40 | 只看该作者 来自: 湖南娄底 来自 湖南娄底
虽然没有这么简单,但是,也能说明一些问题。
发表于 2015-3-13 08:08:31 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这就是升压的基本原理。
发表于 2015-3-21 19:10:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哦,原理是一样,可在实际中难了
