- 积分
- 67
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2008-12-13
- 精华
该主板当D1,不过内存,测量DDR2内存条件-----内存主供电1.87v,正常,内存数据电压0.94v,也正常;119脚SMBDATA电压为3.3v,正常;238 SPD脚电压正常,3.3v。但120脚SMBCLK电压偏低,为1.43v,正常也应该为3.3v。断电测量,119脚对地二极体阻值为438,但120脚却为383,正常情况下,两脚阻值和电压都应该一致。故障点找到,120脚 SMBCLK电压被拉低,需要找出故障原件。
SMBCLK连接很多地方,和南桥,时钟直通,也和南桥附近的一个编号为831N,920AC的原件想通,还和CPU电源管理芯片附近,内存槽旁边的一个编号为S11,和芝麻差不多大小的8脚小原件相连。推测是其中一个原件坏掉,拉低了SMBCLK电压。要是是南桥坏了,这板就没戏了。如果是时钟坏,拉低了的话,也很麻烦,因为没有这个型号的时钟芯片更换。本着由简入繁的原则,先拆掉那个S11的 8脚小原件,没想到拆掉后测量120脚二极体对地阻值立马正常了,为438.上电后,120脚SMBCLK电压恢复为正常的3.3v,主板过了内存,正常点亮。
虽然凭着运气修好了该板,但不明白那个叫S11的原件是啥用处?由于没有可以替换的料件,空着不装会不会影响主板的稳定性?希望懂行的同行解释一下。
