查看: 5490|回复: 17
220v转直流5v3a的电源板故障
发表于 2015-3-9 21:45:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
一块交流220v转直流5v的电源板,通电5v偏低,最大能调到4点几伏,而且不稳定总在3点几伏到4点几伏来回跳,5v指示灯也是闪亮,电源滤波电容换新的有300v左右的电压,5v输出旁边的电解电容也换新的了。请师傅赐教,是什么元件出问题了,修这样的板子,用万用表应该测那些关键点,谢谢。
发表于 2015-3-9 22:01:36 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
整流器的初级和次级的电压是多少。看看开关管是否正常。
发表于 2015-3-9 23:55:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
光耦换了试试。
发表于 2015-3-10 00:11:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
应该有个7805吧,检查一下它及其周边元件。
发表于 2015-3-10 00:15:31 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-10 00:15:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
发表于 2015-3-10 08:33:48 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
看看那个可调电阻是否接触不好,换了看看
发表于 2015-3-10 09:01:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
tl431的1脚是否为2.5v
发表于 2015-3-10 09:35:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
反馈那一块,tl431呀还有光耦呀,还有他们边上的电阻之类的。
发表于 2015-3-10 13:03:52 | 只看该作者 来自: 江西新余 来自 江西新余
楼主有没有搞好啊
发表于 2015-3-10 19:31:34 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
更换7脚50V47电容..............
发表于 2015-3-10 20:27:33 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
tl4321各脚电压    r2.5-2.7 跳动   a4.4-4.8跳动    k1.0-1.2跳动
楼主解决了吗?查3842的7脚电压、电容  详情 回复 发表于 2015-3-20 18:52
TL431的三个引脚电压很奇妙啊~。 应该有一个脚(阳极a)为0; 一个脚(参考端ref)为2.5V; 另一个脚(阴极k)大约比输出电压低1.2V。 楼主测量的数据中竟然没有出现标志性的0V,而且还都是跳动的,难道会是与输  详情 回复 发表于 2015-3-11 13:55
先更换tl431试试  详情 回复 发表于 2015-3-11 08:28
发表于 2015-3-11 08:28:25 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
先更换tl431试试
发表于 2015-3-11 13:55:11 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
TL431的三个引脚电压很奇妙啊~。
应该有一个脚(阳极a)为0;
一个脚(参考端ref)为2.5V;
楼主测量的数据中竟然没有出现标志性的0V,而且还都是跳动的,难道会是与输出端负极电路上存在虚焊?还是测量有误?
发表于 2015-3-12 13:23:04 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
楼主问题解决了吗?是光耦挂?
发表于 2015-3-20 17:06:39 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
谢谢楼主分享!
发表于 2015-3-20 18:52:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
发表于 2015-3-21 12:20:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
把初级的小电解换了  查431 G极的电阻 一般都是电阻变质了。
