查看: 6055|回复: 34
[求助中]
Y450内接灰屏,外接正常,非显卡非屏维修求助
发表于 2015-2-4 19:04:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近收到一台Y450,内接灰屏,外接可以显示,一看是这款机子,于是报个价把客户忽悠走了,留下来说要换显卡,报价***,拆开机子首先加焊了一下显卡,然后,然后就不显示了,难道是没焊好, ,重置后,还原原灰屏故障,更换新显卡N10P-GS-A2,无果,测量EDID波形如下,数据线对地阻值正常,电压一致,屏和屏线都没问题,之前用一样的机子带换过,bios刷过,此机版号是dakl1bmb8g0,请大神指导一下
发表于 2015-2-5 10:15:53 | 只看该作者 �
再查下图纸看下
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-4 19:09:37 | 只看该作者 �
忽悠了自己了
发表于 2015-2-4 19:13:33 | 只看该作者 �
如果真象你说的非显卡非屏故障,那只有屏的各供电了!
理解错了,我的意思是屏和显卡是好的,换过试过  详情 回复 发表于 2015-2-4 20:00
发表于 2015-2-4 19:17:58 | 只看该作者 �
e  该说的都让你说完了  我没说的了
发表于 2015-2-4 19:19:29 | 只看该作者 �
能查的都查了,看看是不死还有什么遗漏,换过屏线么
换了  详情 回复 发表于 2015-2-4 19:53
发表于 2015-2-4 19:23:01 | 只看该作者 �
送你一贴
http://www.chinafix.com/thread-838546-1-1.html
开玩笑的了 我还真没见过 显卡故障修不好的 (掉N个点板子严重变形那又是一回事)我就连改集显也是纯属研究 仔细检查显卡供电吧 小板通测了没 码片刷了没
我有一片集显的,改的话很容易,只是真的不知道这个故障的思路,求大神给个思路  详情 回复 发表于 2015-2-4 19:56
发表于 2015-2-4 19:53:13 | 只看该作者 �
换了
发表于 2015-2-4 19:56:52 | 只看该作者 �
aya又回来了 发表于 2015-2-4 19:23
送你一贴
开玩笑的了 我还真没见过 显卡故障修不好的  ...
发表于 2015-2-4 20:00:05 | 只看该作者 �
现在的显卡真的不敢恭维,你换新的不能保证是好的。  详情 回复 发表于 2015-2-4 20:33
发表于 2015-2-4 20:05:43 | 只看该作者 �
换显卡把
全新的  详情 回复 发表于 2015-2-4 20:16
发表于 2015-2-4 20:16:08 | 只看该作者 �
全新的
发表于 2015-2-4 20:31:31 | 只看该作者 �
外接显内接不显的只有两个没修好,也是啥都换了不好,灰屏的没有修不好的。
发表于 2015-2-4 20:33:10 | 只看该作者 �
也对噢,但是都没出问题,一直找的这家  详情 回复 发表于 2015-2-5 09:56
发表于 2015-2-4 20:33:50 | 只看该作者 �
说新都是那样
发表于 2015-2-4 21:28:47 | 只看该作者 �
换个拆机显卡试试
发表于 2015-2-4 21:38:10 | 只看该作者 �
既然你自己排出了 显卡 屏线 屏等 就只剩下主板了
先排查下显卡的供电试试
发表于 2015-2-4 21:50:25 | 只看该作者 �
显卡供电小板可能有问题
发表于 2015-2-5 09:56:57 | 只看该作者 �
也对噢,但是都没出问题,一直找的这家
发表于 2015-2-5 09:57:23 | 只看该作者 �
先排查下显卡的供电试试
供电正常,
发表于 2015-2-5 10:04:51 | 只看该作者 �
刚修一台东芝的内接白屏,外接正常,也是易坏的AMD显卡,就直接换显卡,结果还是一样,最后发现是一个VDD信号有问题,是通过一个小芯片转换过来的,楼主可以借鉴一下
