查看: 5643|回复: 28
K42J非通病秒杀过程!
发表于 2015-3-23 10:33:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
版号: K42JR 内存贴纸: K42JY
机型没看
故障现象通电电流1.6A左右停住没有明显跳变过程,10多秒左右自动重启继续循环!
拆机目测检查没有维修过的痕迹!上电测量所有供电正常(电流到1.6了电压不正常的可能性很少了)!
综合分析:K42的通病是VTT,这板不像,因为如果VTT电压有问题的话会掉电快点的电流还应该有一次跳变,应该不会再自动上电!所以忽视了通病!重点怀疑某设备检测不通过软性重启,在整个上电过程完毕后首先是预置多少个KB内存给BIOS缓存!所以怀疑BIOS或内存问题!
电压检测,BIOS ROM测量没有读取动作电压,所以排除BIOS资料出错!转战RAM,供电电压正常,包括SPD3.3,SDA和SCL也存在电压跳变!只有RST只有0.25V不复位!这样问题就好办了,范围缩小到前期的SPD读取和CPU控制方面了!现在有人可能会想这时应该要打阻内存总线了吧,如果那样做就错了,浪费时间,现在这个时候还没有到总线工作的时候,所以也忽略!
再电阻测量,目标只有SDA和SCL!
测量结果是SMBUS两条线的阻值不对称!这是不应该的!ASUS的设计肯定会用MOS缓冲!无论什么状态下两条线的阻值都应该一致!看图
怀疑Q2801双MOS管有问题拆下再测量,结果还是一样!
那样的话肯定是上拉的4.7K排阻问题了!更换之!
再次测量SCL和SDA阻值已经相等并且增大到6.7K!
最后结果当然是正常点亮!装机交货!
购买记录
购买人数22价格购买时间
 会员13367790.5元2022-6-27 17:34
 会员71490.5元2022-5-1 11:06
 会员4566330.5元2021-12-8 17:45
 会员12762420.5元2020-10-10 23:46
 会员313430.5元2020-8-3 11:32
查看所有购买记录
参与人数 17下载分 +175 收起 理由
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
jkhh + 5 赞一个!
422571026 + 5 很给力!
chinafixRookie + 20 很给力!
徐宝国 + 5 我在想要是出动示波器会不会另有一番滋味呢.
uptownboy + 5 太有才了
nahlj + 5 赞两个!
无尽的路 + 5 有排阻才好啊,更换不用成本,到处都是
月饼 + 40 华硕迟早要死在排阻电阻上。哈哈
朱。爱新觉罗 + 5 很给力!
本文由 会员31244 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-3-23 10:42:16 | 只看该作者 �
看上那表了
发表于 2015-3-23 11:11:42 | 只看该作者 �
分析步骤很细致,属于系统总线故障引起的不过内存吧!
发表于 2015-3-23 11:48:09 | 只看该作者 �
路过学习学习。。。
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
chinafixRookie -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-23 12:12:32 | 只看该作者 �
能断定非显卡,老鸟也!
发表于 2015-3-23 12:31:08 | 只看该作者 �
高手在迅维,值得回味
发表于 2015-3-23 13:06:00 | 只看该作者 �
表。。。。。。。。。。。。。。。。口水。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我的泪为谁飞 -10 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-3-23 13:57:43 来自迅维网APP | 只看该作者 �
思路清晰,让我就不懂怎么修了
发表于 2015-3-23 19:51:40 | 只看该作者 �
华硕迟早要死在排阻电阻上。哈哈排阻电阻也算通病吧。
就让它死吧!不是这样我们没生意!  详情 回复 发表于 2015-3-24 13:56
发表于 2015-3-24 14:17:24 | 只看该作者 �
看不懂哦 。。。。。。。
发表于 2015-3-24 19:23:19 | 只看该作者 �
我喜欢厂家多设计通病 那样维修每天一开门 就一堆人排号修机器 多当意 钱多多啊
发表于 2015-3-25 06:52:48 来自迅维网APP | 只看该作者 �
我看上麦工的理论和技术了!能拿走吗?
发表于 2015-3-25 22:03:23 来自迅维网APP | 只看该作者 �
看了很多位大神的发的帖子,都说华硕的机器排阻很多问题,又看见一台!
发表于 2015-3-27 15:19:47 | 只看该作者 �
排阻 的问题没有遇到一台
发表于 2015-3-27 15:42:08 | 只看该作者 �
现在有我有一台也这样,差点BGA显卡了
K42的显卡极少出问题!我修不下50片,没有一片显卡坏的,换显卡的基本都是给上家误判做死显卡的!  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:45
发表于 2015-3-27 16:45:06 | 只看该作者 �
乐观 发表于 2015-3-27 15:42
现在有我有一台也这样,差点BGA显卡了
谢谢大师。。。。  详情 回复 发表于 2015-3-27 16:49
发表于 2015-3-28 22:46:55 | 只看该作者 �
看到总线供电处的元件,这款应该不会出现总线供电的通病。
发表于 2015-4-1 20:17:00 | 只看该作者 �
这个帖子为还什么没加精华,不应该
发表于 2015-4-4 23:22:22 | 只看该作者 �
同意楼上,这么清晰的思路和经典案列,为何不是精华
差点就错过了
发表于 2015-4-4 23:25:29 | 只看该作者 �
这句楼主能帮忙解释下吗?
还没有读取BIOS哪来BIOS资料错误呢?  详情 回复 发表于 2015-4-4 23:49
