查看: 9323|回复: 52
[维修经验]
修复映泰NF520B A2G+一例
发表于 2012-4-29 18:36:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
客人说风扇转无显示,拆下主板,上维修电源、检测卡,发现无时钟无复位,再上CPU假负载,测得没有总线电压、PG、复位。
结果测得LM324的10脚一个控制三极管t04的CE极电阻只有50欧,明显不正常,料板拆一个换上。
通电开机正常
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13992480.5元2021-12-16 14:33
查看所有购买记录
参与人数 3下载分 +55 收起 理由
llyx + 10
我是刚来的 + 10 赞一个!
yzz163 + 35 鼓励原创
本文由 会员461920 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-20 20:15:49 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
三级管测量不是BC和BE吗,额没想到CE也可以测
不是的,这里BC和BE之间阻值断电测量应该是无穷大,则BE级之间存在并联一个偏置电阻,CE级阻值这里相当与在B级为高电平状态时候,才会出现低阻状态,相当于CE级变为一条导线,C级的工作电流值直接通过E级接地拉低。  详情 回复 发表于 2015-2-21 19:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-16 21:25:20 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
三极管不良 拉低了2.5V 是这样吗?
嗯,这个三极管不良会在本身B级为低电平时候,通过E级接地拉低C级对应2.5V工作电流和电压值,如果这里三极管E级没有接地的话,CE级之间在三极管导通时候,则存在一定压降值。  详情 回复 发表于 2015-2-17 09:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-16 14:12:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
C E阻值低相当于变相导通,电压被拉低
嗯,这里CE级之间为低阻状态,表现在本身B级为高电平导通时候,则这时候主板处于关机状态。  详情 回复 发表于 2015-2-17 09:05
发表于 2015-2-13 20:50:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
三极管不良 拉低了2.5V 是这样吗?那把那个三极管拆了 是不是一样可以用!
说错了,这里三极管不良 CE极电阻只有50欧,相当于低阻相通状态,即本身C级2.5V电压会被拉低,三极管拆掉的话,会影响主板关机时序,相当于2.5V通过电阻分压得到的基准电压值到LM324的10脚会一直保持不变,从而与这  详情 回复 发表于 2015-2-15 08:38
2.5V没有被拉低,这个三极管损坏击穿的话,会使本身B级一直处于低电平状态,从而无法进行高电平饱和导通,三极管拆掉的话,会影响主板关机时序,总线供电一直会存在不会关闭,即本身对应供电MOS管一直会处于导通状态  详情 回复 发表于 2015-2-15 08:28
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 淡定
发表于 2012-5-11 20:31:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
真的要去了解多一点LM324这些东西的脚位图才行.一测就知道LM324  10脚 需要多少V电压...高手多啊.楼主是其中一个
这里LM324 10脚电压应该是第二个MOS管处于高电平导通状态,2.5V经过两个电阻分压接地得到的。  详情 回复 发表于 2015-2-11 20:26
发表于 2012-4-30 10:39:06 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
主要想要看思路,怎么会知道是那个三极管的`!
看来还是需要多修啊啊  详情 回复 发表于 2012-5-2 09:08
熟悉了贴片元件就好  发表于 2012-4-30 10:46
发表于 2012-4-30 10:13:57 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果那个三极管不装上去,应该也可以。。因为没有的话 同样是高电平,,符合条件
不装上去的话,LM324正向输入脚会一直保持高电平状态,即大于9脚反向输入1.2V总线电压,本身8脚相连的总线供电转换MOS管会持续工作在饱和导通工作区,在机器关机时候,这个MOS管的功耗就会增加。  详情 回复 发表于 2015-2-15 11:56
不装的话,应该会关机不断电  发表于 2012-4-30 10:46
发表于 2012-4-29 19:24:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
你这诊断卡真高档{:soso_e103:}
发表于 2012-4-29 19:31:23 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
望楼主写的详细一点,我们这群新手,什么都看不懂。。。最好把维修思路写下,学习下
同意楼主: 4.5
看AMD的时序啊 教科书也有维修思路的 修主板了解时序是至关重要的  详情 回复 发表于 2015-2-15 00:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-30 21:08
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-30 09:14
汗,你是学员啊,比我这个自学的有条件多了,记住维修时序就可以修大部分的板了  发表于 2012-4-29 20:06
发表于 2012-4-29 20:01:54 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这个板我修过,也是没有总线电压,但没有楼主运气好只坏一个小管子,我的那个是桥坏了。
发表于 2012-4-29 20:51:04 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
这诊断卡高级?我有好几块,10块钱一块,待机电压没有,读数是反的,你习惯不?
发表于 2012-4-29 21:38:34 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
这是三个代码显示的  比一个代码的要详细  看习惯了就好
现在是便宜了,记得当初在淘宝买时是30多,送一个DVD光盘,这个用着感觉还不错  发表于 2012-4-30 09:21
发表于 2012-4-29 21:39:06 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
楼主是修一块板子就下一个图纸吗?
哪有那么多的图纸,这个板没找图纸,芯片资料都没找,就一个324组成的恒压电路  发表于 2012-4-30 09:25
发表于 2012-4-29 21:55:15 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
三言两语,如果说的具体点,那样会更好!你这样的一跳难怪新手们看不懂!一个供电出不来引起了连锁反应!!呵呵………………
发表于 2012-4-29 22:04:20 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高手求教,你这 是有图纸的吗,要不然怎么测到此处的
用万用表跑线  发表于 2012-4-30 09:25
发表于 2012-4-30 01:54:57 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
不错的维修经验,下次碰到没有VTT供电时,可以借鉴留意下。谢谢了
发表于 2012-4-30 10:21:49 | 只看该作者 来自: 山东德州 来自 山东德州
思考过程应该写下,搞得我们没有思路呀
没时钟没复位,首先就要查各大电路的电压  发表于 2012-4-30 10:47
发表于 2012-4-30 10:39:01 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
要是我也有楼主这样的水平就好罗
受到警告 20#
发表于 2012-4-30 11:52:14 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
坐等分享~~~~~~~~~
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-4-30 19:49:59 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
zhuxu1225 发表于 2012-4-29 21:39
楼主是修一块板子就下一个图纸吗?
楼主自己跑线修的啊
哎  我电路知识太菜了
发表于 2012-4-30 22:08:33 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
电路中的三极管和场效应管的关系好像画的不对。
反对楼主: 0.0
这里三极管和场效应管关系可以理解成一个与门电路。  详情 回复 发表于 2015-2-11 20:30
反对楼主: 0
是对的  发表于 2012-6-8 10:44
发表于 2012-5-2 09:08:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
看来还是需要多修啊啊
发表于 2012-5-2 09:16:45 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主的跑线功夫好深啊。。。。。
发表于 2012-5-11 17:42:09 | 只看该作者 来自: 福建龙岩 来自 福建龙岩
手头上有一块这样映泰主板,全部正常就是不跑码
