修复映泰NF520B A2G+一例
发表于 2012-5-11 20:31:17 | 只看该作者 �
真的要去了解多一点LM324这些东西的脚位图才行.一测就知道LM324  10脚 需要多少V电压...高手多啊.楼主是其中一个
这里LM324 10脚电压应该是第二个MOS管处于高电平导通状态,2.5V经过两个电阻分压接地得到的。  详情 回复 发表于 2015-2-11 20:26
发表于 2015-2-11 20:23:01 | 只看该作者 �
三极管t04的CE极之间阻值在主板断电期间测量的话,应该是无穷大状态,如果为50欧姆的话,则T04C级电压在本身处于低电平截止状态就会被E级接地拉低。
发表于 2015-2-11 20:26:58 | 只看该作者 �
junfson 发表于 2012-5-11 20:31
真的要去了解多一点LM324这些东西的脚位图才行.一测就知道LM324  10脚 需要多少V电压...高手多啊. ...
发表于 2015-2-11 20:30:44 | 只看该作者 �
芯捷电脑 发表于 2012-4-30 22:08
电路中的三极管和场效应管的关系好像画的不对。
这里三极管和场效应管关系可以理解成一个与门电路。
发表于 2015-2-11 20:35:29 | 只看该作者 �
三极管t04的CE极之间阻值如果为50欧姆的话,则后面相连MOS管G级会一直保持低电平截止状态,则输入2.5V电压就不会通过本身导通经过两个电阻分压给LM324 10脚提供2.5V左右基准电压。
发表于 2015-2-11 21:01:17 | 只看该作者 �
我修板子最不想画电路图了,
发表于 2015-2-12 14:44:55 | 只看该作者 �
楼主的跑线功夫好深啊。。。。。
发表于 2015-2-12 16:32:12 | 只看该作者 �
思路没写出来
会员583713 该用户已被删除
29#
发表于 2015-2-13 11:45:17 | 只看该作者 �
传说中的高手 还能画电路图
发表于 2015-2-13 16:48:13 | 只看该作者 �
要就下载,有可能管理员会删的
发表于 2015-2-13 19:28:41 | 只看该作者 �
这个NF系列的板子我修的都是桥空焊,这个桥不也不好做,成功率一半一半
发表于 2015-2-13 20:12:31 | 只看该作者 �
查内存SPD DDR VOCR
发表于 2015-2-13 20:26:45 | 只看该作者 �
路过看看。师傅好技术
发表于 2015-2-13 20:50:19 | 只看该作者 �
三极管不良 拉低了2.5V 是这样吗?那把那个三极管拆了 是不是一样可以用!
说错了,这里三极管不良 CE极电阻只有50欧,相当于低阻相通状态,即本身C级2.5V电压会被拉低,三极管拆掉的话,会影响主板关机时序,相当于2.5V通过电阻分压得到的基准电压值到LM324的10脚会一直保持不变,从而与这  详情 回复 发表于 2015-2-15 08:38
2.5V没有被拉低,这个三极管损坏击穿的话,会使本身B级一直处于低电平状态,从而无法进行高电平饱和导通,三极管拆掉的话,会影响主板关机时序,总线供电一直会存在不会关闭,即本身对应供电MOS管一直会处于导通状态  详情 回复 发表于 2015-2-15 08:28
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
neco -2 淡定
发表于 2015-2-15 00:25:22 | 只看该作者 �
安迪苏瓦 发表于 2012-4-29 19:31
望楼主写的详细一点,我们这群新手,什么都看不懂。。。最好把维修思路写下,学习下
看AMD的时序啊 教科书也有维修思路的  修主板了解时序是至关重要的
发表于 2015-2-15 04:23:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-15 07:42:56 | 只看该作者 �
不是所有的板都有图纸的,映泰主板的图纸不是很好找
发表于 2015-2-15 08:28:09 | 只看该作者 �
2.5V没有被拉低,这个三极管损坏击穿的话,会使本身B级一直处于低电平状态,从而无法进行高电平饱和导通,三极管拆掉的话,会影响主板关机时序,总线供电一直会存在不会关闭,即本身对应供电MOS管一直会处于导通状态。,
发表于 2015-2-15 08:38:12 | 只看该作者 �
说错了,这里三极管不良 CE极电阻只有50欧,相当于低阻相通状态,即本身C级2.5V电压会被拉低,三极管拆掉的话,会影响主板关机时序,相当于2.5V通过电阻分压得到的基准电压值到LM324的10脚会一直保持不变,从而与这个电压比较放大器本身9脚得到的1.2V总线负反馈取样电压进行比较, 使本身8脚一直输出高电平,所以这个引脚对应相连总线供电转换MOS管会一直保持导通状态,造成主板关机没有关闭总线供电。
会员583713 该用户已被删除
40#
发表于 2015-2-15 08:53:24 | 只看该作者 �
这样的电路图很多吗啊
