ZXCVWtest
修复映泰NF520B A2G+一例
发表于 2015-2-15 11:56:40 | 只看该作者 �
恋上猫 发表于 2012-4-30 10:13
如果那个三极管不装上去,应该也可以。。因为没有的话 同样是高电平,,符合条件
不装上去的话,LM324正向输入脚会一直保持高电平状态,即大于9脚反向输入1.2V总线电压,本身8脚相连的总线供电转换MOS管会持续工作在饱和导通工作区,在机器关机时候,这个MOS管的功耗就会增加。
发表于 2015-2-15 12:08:56 | 只看该作者 �
控制三极管t04这里判断好坏也直接在主板开机触发时候测量本身B和C级电压值来进行,这两极正常电压值分别是OV和2.5V左右。
发表于 2015-2-15 12:50:08 | 只看该作者 �
一看你就是直接秒杀的
发表于 2015-2-16 14:12:58 | 只看该作者 �
C E阻值低相当于变相导通,电压被拉低
嗯,这里CE级之间为低阻状态,表现在本身B级为高电平导通时候,则这时候主板处于关机状态。  详情 回复 发表于 2015-2-17 09:05
发表于 2015-2-16 20:42:27 | 只看该作者 �
绝对的原创贴。分析的不错。
发表于 2015-2-16 21:25:20 | 只看该作者 �
三极管不良 拉低了2.5V 是这样吗?
嗯,这个三极管不良会在本身B级为低电平时候,通过E级接地拉低C级对应2.5V工作电流和电压值,如果这里三极管E级没有接地的话,CE级之间在三极管导通时候,则存在一定压降值。  详情 回复 发表于 2015-2-17 09:11
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-17 08:22:26 | 只看该作者 �
跳很快, 高手才會如此吧, 我是新手要多爬文....
发表于 2015-2-17 09:05:54 | 只看该作者 �
指尖淡淡的烟味 发表于 2015-2-16 14:12
C E阻值低相当于变相导通,电压被拉低
发表于 2015-2-17 09:11:15 | 只看该作者 �
344361364 发表于 2015-2-16 21:25
三极管不良 拉低了2.5V 是这样吗?
发表于 2015-2-17 11:29:19 | 只看该作者 �
学习学习。。。。思路清晰
发表于 2015-2-20 20:15:49 | 只看该作者 �
三级管测量不是BC和BE吗,额没想到CE也可以测
不是的,这里BC和BE之间阻值断电测量应该是无穷大,则BE级之间存在并联一个偏置电阻,CE级阻值这里相当与在B级为高电平状态时候,才会出现低阻状态,相当于CE级变为一条导线,C级的工作电流值直接通过E级接地拉低。  详情 回复 发表于 2015-2-21 19:17
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-2-21 19:17:18 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-21 20:44:40 | 只看该作者 �
太强大了谢谢分享
