查看: 4034|回复: 35
联想G570开机0.15维修心得
发表于 2015-1-30 10:05:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
  两天前修的一个本 一直没空发帖子 现在抽时间发上来大家探讨一下
  言归正传  前几天一直没什么活 到了正午的时候师傅给了我一个G570通电以后发现一开机就是0.15很明显的没有过CPU  然后拆机拆卡以后发现TMD第一次不知道让谁给破啦  而且看上家应该是进水啦以后洗的板 虽然不喜欢修二修板但是还是硬着头皮修了起来  先测了一下各个电感的电压以及对地阻值 然后测了一下硬盘口有木有3v和5v电结果也是木有  请看图一  最后判断应该是CPU没有复位 顺着3v向上找发现这个3v和5v都试有一个N管转换电压转出来的 请看图二  测了一下5678脚位有电压 123脚没有电压 直接侧4脚控制脚也是没有电压  我一看省事啦  直接把123脚和5678脚连起来啦 最后还是亮机啦 不过后来发现待机0.2而且不开机风扇常转 一开机风扇就不转啦  哎  老老实实的维修吧    后来就又 顺着控制角找到了他的来源 请看图三这个电压是+VSBP经过一个测试点转换来的 测到这个位置没有电压最后测了一个pq202第一脚 他也是经过一个管从B+转换出来的 一侧有电了 最后测了一下+VSBP到+vsb发现应该是断线啦 后来接上以后一看亮机啦 到此机器修复  希望大家给加加分啊 没法下载图纸啦  谢谢啊
购买记录
购买人数4价格购买时间
 会员5717780.5元2021-8-15 16:18
 会员11375010.5元2020-10-25 14:26
 会员5580870.5元2020-3-1 16:36
 会员3916130.5元2019-12-18 11:34
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +107 收起 理由
xunwei1314 + 5 很给力!
1547448000 + 5 赞一个!
与希望握手 + 5 赞一个!
zhaoxiuye6 + 2 很给力!
mingshengjun + 2 赞一个!
502652718 + 1 很给力!
青岛踏云 + 5 赞一个!
taxuewuhen + 5 很给力!
二多 + 5 赞一个!
被遗忘的星空 + 5 很给力!
本文由 会员681270 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-30 10:37:57 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
二修进水机最容易断线。
发表于 2015-1-30 10:39:36 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
gongjinjun2014 发表于 2015-1-30 10:37
二修进水机最容易断线。
他这个幸亏芯片还没烧
发表于 2015-1-30 10:40:27 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
二修进水机最容易断线。
他这幸亏芯片还没烧
发表于 2015-1-30 11:33:30 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
很给力 啊,这有宗师的风范了
发表于 2015-1-30 13:29:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
挺厉害的 不知道我什么时候能到你这样
发表于 2015-1-30 14:58:56 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
你这个进水的机器还是好修的嘛。赞。
发表于 2015-1-30 15:21:08 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
G570的还没修过哦。修电脑要每天多看下论坛才行 要不都跟不上了。
发表于 2015-1-30 15:53:38 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主很厉害啊  鼓励鼓励 大家多加加分啊
发表于 2015-1-30 16:24:42 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很厉害哦  第一次是我修的师傅
发表于 2015-2-18 10:31:41 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这不是小姚嘛!!!!!
发表于 2015-2-18 13:05:03 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这是什么二修呀,上家太水了
发表于 2015-2-18 17:05:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
楼主很厉害啊  鼓励鼓励 大家多加加分啊
发表于 2015-3-10 22:33:22 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
上家就擦擦吧,估计没修
发表于 2015-3-11 09:24:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
恩 学习了 。。。谢了
发表于 2015-3-11 09:52:25 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这种好修
发表于 2015-3-11 10:01:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
果断加分,神敢直接连
发表于 2015-3-11 10:16:56 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
鼓励鼓励      厉害
发表于 2015-3-11 10:21:11 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
进水的机器容易掉线的
发表于 2015-3-11 10:35:36 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
进水机能修好的,LZ的功底还不错滴
