查看: 2359|回复: 15
[求助中]
蓝天N85H0,显存供电烧,换了新显存和核心还是43
发表于 2021-7-28 22:05:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这片板子放着很久了,今天打算学习下,之前问题是显存供电烧,貌似是通病,换了显存供电IC,电感,N17P,四颗HC28三星显存。满心欢喜装机发现还是代码43,用mats测试,提示找不到显存的英文意思,再换了一次核心结果一样。
用示波器看核心供电和显存供电频率都正常,1.35v,0.8v,1.8v,1.0v都正常,唯有NVVDDS频率只有几KHZ,不过电压0.8v是正常的。
装显存时350度上的,难道显存全干坏了?求师傅指点12,谢谢。
补充内容 (2021-8-16 23:44):
21年8月16日
很高兴的告诉大家,这块板子修好了,就是显存的问题。这台总结了下,主要问题是没有经验,其次是买的材料太不靠谱,这次是遇到新的料板。另外看了很多帖子,最后是每个通道两个显存一起换的。
发表于 2021-7-29 09:06:57 | 只看该作者 �
会不会显存到GPU的线烧断了
四颗显存不会都烧断了,昨晚又把供电都查了下,NV3V3等都正常。  详情 回复 发表于 2021-7-29 12:47
发表于 2021-7-29 12:00:28 | 只看该作者 �
考虑板层....
主要还是技术不到家…,谢谢回复  详情 回复 发表于 2021-7-29 12:42
发表于 2021-7-29 12:42:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
主要还是技术不到家…,谢谢回复
发表于 2021-7-29 12:47:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
A10849225471 发表于 2021-07-29 09:06
会不会显存到GPU的线烧断了
这个显卡要是可以维修好估计下次修一样型号的卡就是秒杀了,这个都全部完查了一遍  详情 回复 发表于 2021-7-29 22:17
发表于 2021-7-29 13:09:07 | 只看该作者 �
能烧真么多的 显卡外围供电 多查下
谢谢回复,今天再对着图纸查供电。  详情 回复 发表于 2021-7-29 13:36
发表于 2021-7-29 13:14:18 | 只看该作者 �
6颗全换了
总4颗显存,都换了。  详情 回复 发表于 2021-7-29 13:16
发表于 2021-7-29 13:16:01 | 只看该作者 �
总4颗显存,都换了。
发表于 2021-7-29 13:25:20 | 只看该作者 �
gpu坏了呗。。。显存供电直通gpu
谢谢回复。GPU换了2个,算上原来的,三个。  详情 回复 发表于 2021-7-29 13:35
发表于 2021-7-29 13:35:27 | 只看该作者 �
huangxin52 发表于 2021-7-29 13:25
gpu坏了呗。。。显存供电直通gpu
发表于 2021-7-29 13:36:03 | 只看该作者 �
bailang381 发表于 2021-7-29 13:09
能烧真么多的 显卡外围供电 多查下
谢谢回复,今天再对着图纸查供电。
发表于 2021-7-29 13:45:47 | 只看该作者 �
查了下一组信号:GPIO12_AC_DETECT,这个信号由U36控制,或门。
1脚,AC/BATL# 3.3V正常,2脚,0V,不知道是不是正常,5脚1.8V供电正常,4脚输出1.8V。
这个动作是正常的  详情 回复 发表于 2021-8-9 12:34
发表于 2021-7-29 22:17:20 | 只看该作者 �
发表于 2021-8-9 12:18:53 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,感谢分享
发表于 2021-8-9 12:34:45 | 只看该作者 �
1脚,AC/BATL# 3.3V正常,2脚,0V,不知 ...
这个动作是正常的
发表于 2021-8-16 23:44:37 | 只看该作者 �
