查看: 5444|回复: 35
VDDA出不来,可以这样改吗?
发表于 2015-1-22 12:07:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,这板是V星的  不上CPU VDDA  2.5可以出来,上了负载就不行了只有0.8V。芯片坏了 ,这个板比较新 。料板上没有  客户又急,我这样改可以吗?
  我式了一下可以正常显示 就是怕不稳定 。那位大哥说下  我应该改哪里?  那个5脚的 1脚是VIN 2脚接地 3脚 我忘了是什么了   4脚反馈  5脚就不用说了吧
  你们看下我这样行不行,  我试了下  可以正常显示了, 就怕不稳定     出去吃个饭  回来 看帖   不对的说下呗
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
的风格的风格 + 2
发表于 2015-1-23 10:42:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
可用固定输出2.5V的1117改,1脚直接接地,更简单。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 山寨
发表于 2015-1-22 15:26:58 | 只看该作者 �
楼主用的是1117吗,据我所知要配合电阻,才能得到合适的电压!
嗯,配合电阻得到合适的电压,一般应用于可调输出类型的1117芯片。  详情 回复 发表于 2015-1-22 16:17
发表于 2015-1-22 15:16:26 | 只看该作者 �
这个主板的vdda就是用的1117输出2.5v
发表于 2015-1-22 14:24:53 | 只看该作者 �
海韵之恋 发表于 2015-1-22 14:07
你能改个2.5V出来就行,但你图上稳压器没有接地哦。
上主板稳压器一种是可调的1脚接电阻不接地,第二种是固定输出的1脚要接地。
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
neco + 6 淡定
发表于 2015-1-22 13:41:44 | 只看该作者 �
找个可调的1117,外接电阻调节输出2.5v即可
外接电阻调节输出2.5v,必须要保证其中之一电阻有端接地才行。  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:22
发表于 2015-1-22 12:30:34 | 只看该作者 �
哥们 你能不能把那个6脚芯片说的详细一点。他是给VDDA供电的芯片。。。
小白不懂  求解释。。。
5脚的芯片,需要一个高电平开启信号本身才能转换工作产生VDDA 2.5V电压。  详情 回复 发表于 2015-1-22 13:01
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 很给力!
发表于 2015-1-22 12:17:08 | 只看该作者 �
cpu核心电压需要持续稳定电压,这样改了后怕时间长了电压不稳烧CPU
这个VDDA2.5V是CPU的核心电压?  详情 回复 发表于 2015-1-22 13:01
发表于 2015-1-22 12:28:06 | 只看该作者 �
暂时是可以的,就怕不稳定呢
发表于 2015-1-22 12:29:58 | 只看该作者 �
你改的三端稳压器芯片是3.3V转换2.5V类型的吗?
以前的主板不都是用这稳压器提供VDDA的吗? 我就是那个直接接上去的 不行吗 ?  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:17
发表于 2015-1-22 12:31:53 | 只看该作者 �
你这样的电压稳定吗?怕是不行吧!
发表于 2015-1-22 12:46:32 | 只看该作者 �
应该没问题
发表于 2015-1-22 13:01:03 | 只看该作者 �
小白不懂  求解释。。。
发表于 2015-1-22 13:01:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-22 13:02:19 | 只看该作者 �
可以用,只是给CPU内部模拟电路供电的。试机的时候不要过热就没问题
发表于 2015-1-22 13:24:55 | 只看该作者 �
这个时间用长点试试。
发表于 2015-1-22 13:27:35 | 只看该作者 �
这样改稳压器怎么散热?
可以,本人也改过,没反修  详情 回复 发表于 2015-1-22 13:37
发表于 2015-1-22 13:36:11 | 只看该作者 �
那能怎么办?我用过二极管降压改的,是同行的,反正没见返修回来。
几十块钱的事,没必要费心,坏了就修,显了就收费。返修了就修,修不了就退钱,就这么简单。
哥们 你说的也太简单了吧  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:11
发表于 2015-1-22 13:37:15 | 只看该作者 �
fmhzcj 发表于 2015-1-22 13:27
这样改稳压器怎么散热?
可以,本人也改过,没反修
发表于 2015-1-22 13:41:47 | 只看该作者 �
看看发热大不,不大就没问题
发表于 2015-1-22 14:07:59 | 只看该作者 �
上主板稳压器一种是可调的1脚接电阻不接地,第二种是固定输出的1脚要接地。  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:24
以前的主板不是都是用这种稳压器提供VDDA2.5吗? 我就是直接用那个改的。 原来的主板上稳压器是没接地的啊? 我要接一个吗 ?  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:16
发表于 2015-1-22 14:11:41 | 只看该作者 �
几十块钱的事,没必要费心,坏了就修, ...
哥们   你说的也太简单了吧
发表于 2015-1-22 14:14:27 | 只看该作者 �
长时间观察,只要芯片不过热,输出稳定即可!
发表于 2015-1-22 14:16:10 | 只看该作者 �
改的稳压器芯片一端要接地才行。  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:20
