查看: 7150|回复: 2
LCD通病大全
发表于 2012-3-7 14:54:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、三星151S
故障现象和故障特点:通电无反应,指示灯不亮,电源不工作,没有输出。
故障部位:电源芯片的3脚持续供电对地的C7漏电【104瓷片,外表看不出损坏】,使供电电压基本为0V【正常在16V左右】。
2、联想LXB-L15【冠捷T560K】
故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏,换高压板没好。
故障部位:在显示器底座里面的电源12V输出两只滤波电解鼓包了【1000uF/16V】。通病。
3、清华同方15寸【源兴代工】
故障现象和故障特点:开机机内有“滋滋滋”叫声,屏幕抖动,有不规则的干扰线。
故障部位:300V大滤波电解鼓包。【100UF/400V】通病。
4、Hp f1523【冠捷代工】
故障现象和故障特点:开机几分钟以后指示灯和屏幕都一亮一灭【灭的时候黑屏】。
故障部位:12V和3.3V供电电解鼓包:C922、C924、C925、C926、C929、C930、C932。全部换成1000UF/16V。通病。
5、TCL 15寸 ML-56
故障现象和故障特点:开机闪红灯,黑屏。外置电源适配器空载输出12V,带载4V。
故障部位:外置电源适配器12V供电滤波电解漏电。【此电解外表看不出来损坏】。
6、三星151S
故障现象和故障特点:通电无反应,指示灯不亮,黑屏。
故障部位:300V大滤波电解【100UF/400V】放炮连同220V输入端的两只圆柱体保险烧断。
7、Acer 15寸老款 PF553
故障现象和故障特点:通电无反应,开关失灵,指示灯不亮,黑屏。
故障部位:300V大滤波电解正极引脚腐蚀断路、电源输出滤波电解C703、C707鼓包【1000UF/16V】。通病。
8、Hp 17寸 f1723【冠捷代工】
故障现象和故障特点:插或者不插信号线都是通电绿灯一亮一灭,黑屏。在指示灯灭时按开关失灵,指示灯亮时按开关可以关机。
故障部位:电源输出滤波电解C922、C923鼓包【1000UF/16V】。通病。
9、Acer 15寸FP553
故障现象和故障特点:无电,黑屏,指示灯不亮。
故障部位:电源输出滤波电解C703、C707鼓包【1000UF/16V】。通病。
10、BENQ 17寸 FP71G
故障现象和故障特点:雷击了,无电。电源没有明显损坏元件。
故障部位:电源振荡芯片1200AP40损坏。通病。
11、DELL 15寸 E151Fpb【明基电通代工】
故障现象和故障特点:有时白屏,有时还能正常显示。白屏时屏上没有3.3V供电。
故障部位:电源板上的3.3V环形供电电感L781虚焊。通病。
12、Acer 15寸 FP553
故障现象和故障特点:开机一个小时或者两个小时黑屏、指示灯由绿色转为黄色。
故障部位:电源输出滤波电解C707、C703【1000uf/16v】漏电,外表看不出来。【通病,一般可以看出电容鼓包。】
13、联想17寸 LXB-L17C【冠捷T782K】
故障现象和故障特点:通电闪黄色指示灯,黑屏。
故障部位:电源输出滤波电解C924、C925、C926、C922鼓包【1000uf/16v】通病。
14、现代i15
故障现象和故障特点:通电无反应,指示灯不亮,黑屏。电源无输出。
故障部位:电源振荡芯片IC103损坏【6脚启动电压只有8V】。
15、方正FZ780-ST【方正原厂深圳八卦岭生产 CL171】
故障现象和故障特点:通电图象和指示灯都反复的一亮一灭,亮的时候图象正常、指示灯绿色,灭的时候黑屏、指示灯也灭了;并且电源盒有叫声。
故障部位:电源盒里面的两只12V供电电解鼓包【1000uf/16v】通病。
16、Acer AL1706A【台湾奇美原厂代工,厚屏】
故障现象和故障特点:通电黑屏,按开关没反应。打开机壳明显看到高压板上的保险电感L1和保险电阻R28和R29烧糊,测高压板供电保险和驱动板供电保险FP1烧断。测负载没有明显短路。从烧糊的元件看应该是超大电流所造成,多数是雷击。
故障部位:用导线直接连上烧断的元件后开机正常显示,故障排除。
17、现代 Q15N
故障现象和故障特点:开机黑屏,指示灯绿色。
故障部位:电源输出电解C661鼓包。【470uf/25V】
18、AOC D451【560K新板,MRT主芯片】
故障现象和故障特点:通电无反应,指示灯不亮。是打雷击坏的。
故障部位:电源振荡芯片SG6841D坏。通病。
19、LG未来窗L1515S【代码:L1515SM.AXCNR】
故障现象和故障特点:通电按开关无反应、指示灯不亮、黑屏。
故障部位:电源输出滤波电解C205鼓包。一起把C202、C203、C205、C206换掉。通病
发表于 2012-3-7 15:02:19 | 只看该作者
果断收藏了
发表于 2012-3-7 15:14:37 | 只看该作者
好东西,先收下
