- 积分
- 87
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-2-18
- 精华
客户机器拿过来不能开机,机器是店里另外一兄弟拆的,拆开显卡干过,EC干过,客户之前修过2次,一看EC上面全是助焊剂怀疑时间长可能氧化,跟店里兄弟说这EC上面全是助焊剂可以先取下EC,洗感觉重新安装可能会好,兄弟马上就过去干EC,结果吹了一会它是EC附近元件被吹掉了。心想这个关系不大找图纸看看补上好了,一看板号ASUS H34E找几个论坛群里也问题都没这板图纸或者点位,心想这下难搞了。
正在想办法时,兄弟说机器触发了电流能上到1.3但是接屏幕不能亮机。然后叫我研究下,板子拿过来,看电路应该CPU已经工作了,上波波神器
发现SMBUS很正常,心想难道显卡挂了,(应为客户之前有修过显卡)干想干显卡的时候快餐来了,都说身体是革命的本钱,吃饭去
吃完饭过来想干显卡,但是想下还是觉得不对,既然有原件掉了,肯定要先补上很有可能就是掉的原件影响了跑马,由于此机器无图无点位,只好按照店里兄弟说的大概元件,估计下,他说EC附近那个元件是个芝麻电阻好像,只好跟着那个空位置跑线,一跑到了EC的128脚,查EC PDF IT8512E正好是时钟
既然是时钟的话肯定连接的是电容不是电阻了,正好二脚的谐振电容还在,估计就是谐振电容掉了,补上以后结果回到之前客户拿过来的故障了,不能触发待机0.023
这就奇怪了,仔细看EC时钟拿去了既然有谐振肯定有时钟啊,既然没看到时钟难道此EC是内置时钟不需要外挂时钟,于是拆掉谐振电容果断机器又能触发,电流上到1.3不亮机,
突然想到饼哥给的常用EC关键脚位,一看8512是外挂时钟才对啊,于是补上之前的谐振电容再补上一个晶振触发电流到1.5接上内屏亮机
不过在这还是有个疑问为什么EC没有时钟能触发?有大神给解释下吗,就是因为这个绕了半天
刚刚跟同学在讨论IT8512数据手册里面是内置有时钟的,但是为什么触发后会档代码不显示,补个外置晶振就可以
